返回列表 发新帖
楼主: liuguo93
[综合讨论] 大家对烟机振动有什么见解
发表于 2008-6-20 10:25 | 显示全部楼层
能否加高压冲洗
转炉炼钢厂的煤气除尘风机就很容易发生结垢及脱落,现在我公司采用了在低速时高压水冲洗+停机高压风除垢;烟机是否也可以采用类似的方法?
发表于 2008-7-5 13:08 | 显示全部楼层
炼油厂烟机有它的特殊性(不太清楚炼钢厂的煤气除尘风机)。
一是生产过程的连续性,开好烟机对炼油厂的意义不仅是节能,开好它对整个生产系统的稳定性、处理量等等都有重要的影响;
二是它的工况非常的恶劣,690度的烟气,如果旋风不好,烟气颗粒重些,对叶片的冲刷作用也是很大的。轮盘温度在350度,有200度的蒸汽冷却;
这些决定它不能轻易停下来处理,或用其它温度相对低的介质冲洗(轮盘炸裂),说它结构相对简单是对比主风机来说的(前面我说得不够严密)。出现运行中的结垢破坏平衡,一般是调节冷却蒸汽,靠其自然崩落恢复平衡,当然生产要配合稳定工况(稳定烟气浓度、关小蝶阀降点符合等)。
我们监测工作就是注意振动发展趋势(轴振和瓦振相结合),特别是0.5、二、三倍频的趋势变化,它们趋势的变化(变化的幅度要相互验证不能绝对化)就意味着有可能发生了结构损伤(最轻的是瓦间隙变大)。
炼油厂的兄弟下面的图熟吗?:lol
[ 本帖最后由 dtjc-licz 于 2008-7-5 13:15 编辑 ]
发表于 2008-7-7 09:01 | 显示全部楼层
发一个天方夜谭,
如果转子叶片方向可变,
即可以调整叶片方向是,
让烟机可以反转工作,
在保证了连续工作的情况下,
会不会有利于除垢??
突然冒出来的想法,哈哈。
有些天方夜谭了。。
GMT+8, 2025-1-26 07:09 , Processed in 0.069117 second(s), 19 queries , Gzip On.
