查看: 1243|回复: 7
[编程技巧] 请教一个相角展开问题
发表于 2008-6-5 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将下面的图中的折线展开成一条斜向上的直线呢?
发表于 2008-6-5 16:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-5 17:40 | 显示全部楼层
sorry, 我再详细说一下,背景就是通过反三角函数求得相角,就是如上图所示,那么如何能将图中的折线,解开成一条斜向上的直线,如下图所示,还请高手帮忙,谢谢啊。
发表于 2008-6-5 17:50 | 显示全部楼层
doc unwrap
看看,估计可以解决
 楼主| 发表于 2008-6-5 19:22 | 显示全部楼层
这个函数解决不了这样的图形的,测试过了
发表于 2008-6-6 10:29 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
哦,三角波好像不行,对锯齿波是有效的
发表于 2008-6-6 12:17 | 显示全部楼层
呵呵,你这个图是有问题的。第一副图的相位和第二副图的相位实质上是不同的。第一副图下向折线是垂直的,才能与第二副图对得上,因此unwrap的得到结果和你期望的不一样。
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:06 | 显示全部楼层
w我明白你的意思,当用atan()求一个相位角时得到就是你说的那种下向折线是垂直的,但是当用acos()或者a'si'n()求相位角时,得到就是我给出的第一图,你可以用模拟试一下。
GMT+8, 2025-1-28 09:50 , Processed in 0.134828 second(s), 21 queries , Gzip On.
