查看: 1084|回复: 0
高手帮帮忙?发动机振动分析!!
发表于 2008-6-5 01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
某型柴油机发火顺序间隔180度,设该机的曲柄半径为[img=16,24][/img],缸心矩为[img=15,24][/img],转化到曲柄销的当量旋转惯性质量为[img=21,24][/img]
,当量往复惯性质量为[img=23,24][/img]
柴油机基本参数表
气缸直径
mm
行程
mm
缸心距
mm
曲柄半径
mm
活塞组质量
kg
连杆质量
kg
往复惯性质量
kg
旋转惯性质量
kg
皮带轮与飞轮距离mm(约)
额定转速
r/min
115
120
140
60
450
2400
1.879
2.103
2.570
1.412
(1)离心力系合成与往复惯性力系合成
旋转惯性力[img=20,23][/img]、一阶往复惯性力[img=21,25][/img]的合力均已平衡,而二阶往复惯性力[img=29,25][/img]的合力不为零,即
[img=65,27][/img],
[img=68,27][/img],
[img=124,27][/img]
(1)
(2)离心力矩合成与往复惯性力矩合成
两缸机二阶往复惯性力矩[img=56,27][/img]为零,但存在不平衡的旋转惯性合力矩[img=47,27][/img]和一阶往复惯性力矩[img=48,27][/img],即
[img=120,27][/img],[img=47,27][/img]位于曲拐平面;
(2)
[img=159,27][/img],其中,当[img=16,15][/img]等于[img=17,21][/img]和[img=32,21][/img]时数值最大极大值为
(3)
[img=123,27][/img]
,位于气缸中心线平面内;
(4)
[img=81,27][/img]
(5)
(4)总倾覆力矩
2 该型柴油机平衡性分析
2.1 外平衡分析
(1) 旋转惯性力的平衡
轴旋转惯性力矩平衡方案与计算结果见表2。
(2) 往复惯性力的平衡
通过建立曲柄连杆机构方案的三维实体模型,计算结果见表2。
表2 该系列柴油机平衡性计算
单拐不平衡离心力(N)
单拐不平衡离心力矩(N.m)
曲轴离心
力平衡率(%)
需转移的旋转惯性力矩(N)
曲轴离心
力矩平衡率(%)
最大往复惯性力
(N)
最大往复惯性力矩(N.m)
5349
748.8
100
748.8
100
9740
1362
注:平衡率指曲轴自身的平衡旋转惯性力或力矩平衡的百分比;
2.2 内平衡
3 平衡性方案
该柴油机不平衡力矩随曲轴转角变化,如下:
[img=339,27][/img]
采用在皮带轮与飞轮上加平衡块的方衡法平衡,通过计算,获得了不同平衡率情况下合成力矩的变化曲线见图1,这里:平衡率指通过转移法在皮带轮与飞轮所平衡的往复惯性力矩的比例。
(a) 原机不平衡力矩图
(b) 10%平衡率不平衡力矩图
(c)20%平衡率不平衡力矩图
(d)30%平衡率不平衡力矩图
(e)35%平衡率不平衡力矩图
(f)40%平衡率不平衡力矩图
(g)50%平衡率不平衡力矩图
(h)60%平衡率不平衡图
(i)70%平衡率不平衡力矩图
求助高手,这些图改怎么画。谁能给我详细的说明和画个图例给我看看!!万分感谢!!!急用!!!
GMT+8, 2025-1-27 07:25 , Processed in 0.110730 second(s), 18 queries , Gzip On.
