查看: 1552|回复: 6
振动信号与系统故障部位的对应问题
发表于 2008-6-4 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的专业是发动机故障诊断,主要是用振动信号分析发动机故障,但现在一个问题是,虽然知道正常状态和故障状态的振动信号有区别,但由于经验不足,无法确定故障信号来源与哪个部位,而且由于发动机故障种类比较繁多,不可能在实验台上人为的制造每种故障,来分析信号的差别。这种情况下,该怎么建立故障信号与故障部位的对应呢?
发表于 2008-6-4 22:16 | 显示全部楼层
这个非常复杂,第一靠自己常年从事NVH研究所积累的经验,第二是学习人家所积累的经验
 楼主| 发表于 2008-6-5 07:52 | 显示全部楼层
能不能用软件建模实现呢,不知道软件中能不能实现振动模拟?
发表于 2011-7-26 14:15 | 显示全部楼层
我们也想做故障部位的判断,请大家多多提供资料和建议,谢谢。
发表于 2011-7-26 15:32 | 显示全部楼层
利用两传感器所得相位线性谱来寻找不同的振源
发表于 2011-7-27 14:16 | 显示全部楼层
有同样的疑惑,请高手明示
发表于 2011-7-27 15:18 | 显示全部楼层
目前软件模拟很难考虑现场的诸多影响因素,可以起到参考作用。现场影响因素问题确实很复杂,有的时候明明测到的是机器入口侧振动大,解体后问题却出在出口侧,针对不同的设备要有一个认识的过程
GMT+8, 2025-1-10 17:07 , Processed in 0.062534 second(s), 19 queries , Gzip On.
