查看: 1468|回复: 3
[编程技巧] 我的MATLAB怎么了(关于变量定义)
发表于 2008-6-4 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
??? Error: File: emd.m Line: 137 Column: 44
"s" previously appeared to be used as a function or command, conflicting with its use here as the name of a variable.
A possible cause of this error is that you forgot to initialize the
variable, or you have initialized it implicitly using load or eval.
Error in ==> citongbu at 70
imf=emd(s,'stop',[0.0001,0.0005,0.00005],'maxiterations',1000);
我的MATLAB怎么了??原来存在这个问题 ,重新安装之后怎么还有这个问题  我简直要崩溃了
[ 本帖最后由 sigma665 于 2008-6-4 09:49 编辑 ]
发表于 2008-6-4 09:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
看提示啊
你可能定义了一个函数
没有对s进行初始化
最好把源程序发上来
发表于 2008-6-4 10:42 | 显示全部楼层
晕阿,现在运行matlab有问题都流行重装而不是看提示阿.....
 楼主| 发表于 2008-6-5 08:18 | 显示全部楼层
我把变量名s换成其他的就好了  现在已经好了
GMT+8, 2025-1-13 02:46 , Processed in 0.067441 second(s), 17 queries , Gzip On.
