查看: 2136|回复: 8
[后处理] 紧急求助 Fluent问题
发表于 2008-6-3 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
算了一个泵,给定入口为速度入口 0.5m/s,出口为outflow,
计算得 inlet            9633.0504
          outlet            4026486.6
          Net            289110.53
在这里很不理解,outlet-inlet 怎么和Net差这么多?这个Net到底什么意思?
各位懂行的网友给解释一下,谢谢!
发表于 2008-6-3 13:05 | 显示全部楼层
问题很怪,不知道你算的是什么。压力,流量?
发表于 2008-6-3 16:12 | 显示全部楼层
你输出的是压力吧?net是指进口与出口的平均压力值。可以忽略net项
 楼主| 发表于 2008-6-3 21:50 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请详细指教!谢谢!现在我很迷茫,仿真出来数据,却不怎么理解之间的关系,可否告知我你的QQ或其他联系方式,方便向您请教!
发表于 2008-6-4 10:03 | 显示全部楼层
如图所示,我们要的值只是各个截面的静压值,而net是所有显示的截面的静压值的平均值,没有任何意义。
 楼主| 发表于 2008-6-5 16:15 | 显示全部楼层
紧急求助
前面我做了个fluent仿真,是为了看一下这个泵大致的工作性能。现在这个问题向大家请教一下 我计算的泵工作环境为6MPa的海底 入口压力大约为6MPa 。现在我给定的一个入口速度为0.5m/s,出口为outflow,请问这样设置是否合适?在operating  conditions里面需要怎么定义?有没有必要将operating pressure 定为6MPa?另外重力还要考虑么?
我开始做fluent不久,入门比较浅,请指教!
谢谢!
发表于 2008-6-10 21:08 | 显示全部楼层
我想问一下xiaoyuer_113
为什么是各个截面的静压值?
为什么不是总压呢?
发表于 2008-6-11 17:23 | 显示全部楼层
原帖由 benbenjiayuan 于 2008-6-5 16:15 发表
前面我做了个fluent仿真,是为了看一下这个泵大致的工作性能。现在这个问题向大家请教一下 我计算的泵工作环境为6MPa的海底 入口压力大约为6MPa 。现在我给定的一个入口速度为0.5m/s,出口为outflow,请问这样设置是 ...
进出口边界条件应该没什么问题
operating  conditions是参考压力,一般定义为0
发表于 2008-6-11 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 yangxiaobing 于 2008-6-10 21:08 发表
我想问一下xiaoyuer_113
为什么是各个截面的静压值?
为什么不是总压呢?
xiaoyuer_113没说不能输出总压啊,看你需要
GMT+8, 2024-11-25 18:00 , Processed in 0.061971 second(s), 21 queries , Gzip On.
