查看: 1383|回复: 11
[转子动力学] 讨论关于采用六面体单元分析转子系统的振动问题(有限元编程)
发表于 2008-6-2 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在编写有限元程序分析转子系统的瞬态振动以及碰摩问题。急切需要请教有这方面经验的高人指点或者与正在做这方面的人交流。也可通过qq交流,我的qq为76779425。
发表于 2008-6-2 19:57 | 显示全部楼层
论坛前段时间有关于不平衡响应的几个很好的讨论帖子,里面也提到碰摩问题你可以搜索一下。
转子系统的瞬态振动
很想请教你分析的是转子系统的哪种瞬态振动。
[ 本帖最后由 gh688 于 2008-6-2 22:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-2 20:16 | 显示全部楼层
加速过程中的瞬态振动,特别想交流一下如何实现瞬态过程编程的算法问题
发表于 2008-6-2 20:54 | 显示全部楼层
加速过程中的瞬态振动
你所说的加速过程的瞬态振动是不是求转子加速过程的振动瞬态幅值,这个过程有外激励吗?是自由振动还是受迫振动。我就想了解你这个过程
 楼主| 发表于 2008-6-2 21:13 | 显示全部楼层
主要考虑不平衡力的瞬态振动过程,想采用wilson-θ法,现在已经完成振动频率的编程,现在考虑的是如何实现瞬态响应振动的编程,不能确定是否对现有程序加入时间量,比如转速以某加速度随时间变化的振动响应即为瞬态响应.
发表于 2008-6-2 22:27 | 显示全部楼层
那你考虑的就是转子系统在稳态不平衡力作用下的不平衡响应问题了,这种瞬态响应我以前也作过,但由于计算量很大所以并没有考虑转速以某加速度随时间变化的振动响应。但是和你方法不同啦,感觉你的想法很好时间量完全可以加入。
 楼主| 发表于 2008-6-4 08:47 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
时间量的加入是不是就是把位移荷载考虑为时间的函数?另外还有一个问题以前没考虑到的是转子转动过程中转角这个变量,该如何加入请教六楼的高人.
发表于 2008-6-11 14:31 | 显示全部楼层
1. 稳态分析的话,位移和载荷也是时间的函数
2. 瞬态分析的话,通常是指转速等参与也是时间的函数
3. 转角和位移一样,同样建立关于转角的动力学方程才能分析
 楼主| 发表于 2008-6-14 09:38 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
如何建立关于转角的动力学方程,好像没有这方面的资料可查,请元老指点。是不是要增加实体单元的自由度数。那样的话单元刚度矩阵要改变,是这样吗?
发表于 2008-6-16 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 hew136 于 2008-6-14 09:38 发表
对于梁单元而言,建立这一方程很容易,很多转子动力学书中都有介绍
但是对于实体单元而言非常困难,目前还没见到相关的详细资料
ansys自11.0开始号称能够考虑这一问题,并在12.0做了改进,但是结果却一直不太理想,偏差非常大
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:13 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
谢谢元老,困难是否在于瞬态响应计算时的累积误差导致计算精度不够理想。
发表于 2008-6-17 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 hew136 于 2008-6-17 09:13 发表
个人认为困难主要是合理的约束方式给出以及陀螺力矩的处理问题
GMT+8, 2024-12-3 15:31 , Processed in 0.062349 second(s), 18 queries , Gzip On.
