查看: 3961|回复: 4
continuum shell 的用法??
发表于 2008-6-1 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用实体建的模型,导入到abaqus中后,采用continuum shell单元进行计算。一直提示说单元的材料属性没有定义上,可我在前面已经定义了材料属性了。不知道是不是采用这个单元时,材料属性定义有什么要注意的地方??
发表于 2008-6-4 13:02 | 显示全部楼层
实体模型怎样用壳特性??
费解中。。。
 楼主| 发表于 2008-6-5 07:59 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
好像continuum shell element可以这样用,现在我就想用这个,不会设置。
发表于 2008-6-22 21:05 | 显示全部楼层
continuum shell单元可以划parasolid的模型的,照比conventional shell,continuum shell单元只有位移自由度,LZ可以试试在mesh的时候选择sweep,再划分网格就可以将材料赋予模型了,对了,指定材料的时候记得要选择是shell
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:39 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
非常感谢!
这几天没上来,今天刚看到。
GMT+8, 2025-1-4 10:01 , Processed in 0.057607 second(s), 18 queries , Gzip On.
