查看: 2380|回复: 9
[HHT] 关于IMF使瞬时频率和振幅具有物理意义的疑问
发表于 2008-6-1 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文献上总说,imf使非平稳信号的瞬时频率和振幅具有明确的物理意义。但是一直搞不明白,这个明确的物理意义到底是什么,难道满足了imf两个基本条件,分离出来的信号就有物理意义吗?那位大侠出来解释一下,非常费解。谢谢。
 楼主| 发表于 2008-6-1 13:53 | 显示全部楼层
是不是因为每个imf是单分量信号(每个时刻只有一个瞬时频率)?
发表于 2008-6-1 20:16 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
在imf基础之上求得的瞬时频率和幅值有物理意义
发表于 2008-6-3 13:58 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
厄。。。
这个物理意义是什么呢?
发表于 2008-6-3 20:36 | 显示全部楼层
我也很想知道,比如输入信号是汽车的振动幅度
那结果的物理意义是什么呢?
发表于 2008-6-3 23:51 | 显示全部楼层
这个要结合研究对象特征来解释分析结果的吧
 楼主| 发表于 2008-6-5 23:44 | 显示全部楼层
...还是不明白。就跟楼上的所说,如果输入信号是汽车的振动幅度,然后进行emd分解,得到imf然后h变换得到瞬时频率和幅值有啥物理意义呢?
大侠可以举个例子吗?
发表于 2008-6-6 20:30 | 显示全部楼层
是啊
到底是什么啊,请高手分析。最好给具体实例分析:@)
发表于 2008-6-8 13:55 | 显示全部楼层
那位大侠可以举个具体的例子,然后说一说在这个例子中瞬时频率好和振幅的具体物理意义也可以啊
发表于 2009-10-16 19:31 | 显示全部楼层
回复 楼主 murhythm 的帖子
因为用hilber变换求瞬时频率的方法只有对单频率分量的信号才适合,IMF即是单频率分量的信号,所以说imf使非平稳信号的瞬时频率和振幅具有明确的物理意义
GMT+8, 2025-1-27 20:21 , Processed in 0.092282 second(s), 18 queries , Gzip On.
