查看: 1271|回复: 4
[其他相关] 我们平时所说的振动大小是指振动位移、速度还是加速度的大小?
发表于 2008-5-31 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时所说的振动大小是指振动位移、速度还是加速度的大小?请赐教,谢谢
发表于 2008-5-31 16:14 | 显示全部楼层
看看下面这个帖子,我们平时所假设的都是物体做正(余)弦振动的情况,所以振动位移、速度和加速度三者其实大小是成比例关系,幅值变化曲线是相同的,只是相位有差别。
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64386-1-1.html
赞成: 5.0
赞成: 5
简练精辟!  发表于 2013-3-23 16:45
发表于 2008-5-31 16:59 | 显示全部楼层
不同场合用不同的标准,有时用加速度,比如地震,加速度的破坏作用最大;
有时侯,比如机械设备的振动严酷度用振动速度来衡量的。
 楼主| 发表于 2008-5-31 18:06 | 显示全部楼层
原帖由 gh688 于 2008-5-31 16:14 发表
http://www.chinavib.com/forum/thread-64386 ...
如果振动不是简单的正(余)弦振动,而是复杂的合成运动,这个时候位移、速度和加速度就不一定成比例关系了,那么衡量这类振动的指标应该是哪一个呢?
发表于 2008-5-31 18:47 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
这个就要看你的具体情况了,没有一个明确的标准。首先要弄清楚是哪种类型的振动,另外振动作用的对象也很重要,不能一概而论。
[ 本帖最后由 gh688 于 2008-5-31 21:14 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-2 11:06 , Processed in 0.065974 second(s), 18 queries , Gzip On.
