查看: 1892|回复: 4
[Fluent应用] 请问在FLUENT的后处理中怎样生成一个圆柱体?
发表于 2008-5-30 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已用FLUENT算好三维流场,现想生成一个圆柱体,然后在Export中将这个圆柱体的速度场输出。在帮助文件中没找到怎样生成体的操作。请高手指点一下。先谢了。
发表于 2008-6-1 11:34 | 显示全部楼层
FLUENT的后处理好象没办法输出,可以把你的CASE文件和DAT文件导入到TECPLOT或者其他后处理软件看看,TECPLOT好象是可以的
 楼主| 发表于 2008-6-2 09:17 | 显示全部楼层
谢谢2楼的指点,我先看下TECPLOT看看行不行。
其实我的最终目的是把生成体内的速度场输出为MATLAB的可识别格式,然后用来编程计算。我还想问一下有没有后处理软件有这个功能,如果有能否详细说明一下,先谢了。
 楼主| 发表于 2008-6-2 21:02 | 显示全部楼层
我看了TECPLOT的帮助不明白其意思,Data ——> Create Zone——> Circular 在对话框中需输入数据。请帮我解释一下: I-direction (radial), J-direction (circumferential), K-direction (layers),X- ,Y- and Z- coordinate values 它们都在什么范围内取值?尤其是前三个radial、circumferential、layers指得是什么意思?
谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-5 14:25 | 显示全部楼层
两个问题都已解决。
需指出,在TECPLOT中生成的是网格体,其保存出去的数据也只是生成的网格体上的,不是原FLUENT计算的数据。
还是要在FLUENT中生成体。
谢谢各位帮助
GMT+8, 2024-11-25 18:24 , Processed in 0.061786 second(s), 19 queries , Gzip On.
