查看: 1309|回复: 3
[综合讨论] 错误分析问题,高手指教一下
发表于 2008-5-29 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Trouble solving algebraic loop containing 'xuyu1/SVR' at time 64.  Stopping simulation.  There may be a singularity in the solution.  If the model is correct, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances),请高手指出一下,谢谢
发表于 2008-5-30 08:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
你试试把时间步长改小  不要用默认的变步长
发表于 2008-5-30 10:03 | 显示全部楼层
代数环,原因可能在模型部分,不好说,得具体分析
 楼主| 发表于 2008-5-30 13:13 | 显示全部楼层
这是个滞后,滞后时间有60s将近
这是个滞后,滞后时间有60s将近,所以减少步长的话,这个建模就白做了
GMT+8, 2024-11-25 08:52 , Processed in 0.099218 second(s), 21 queries , Gzip On.
