查看: 1791|回复: 9
[前后处理] 请教划分网格出现这种错误怎么处理
发表于 2008-5-29 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///D:/My%20Documents/23/ScreenShot017.jpg
我的图形是一个梯形,自由网格划分可以进行却有一个单元不能满足要求,所以考虑映射网格划分,我用by corners的方法。
结果出现如图错误:unable to mesh area 39 because devisions along lines do not meet  a valid pattern for mapped mesh
请您把所有可能出现这种错误的情况都告诉我,让我来分析为什么会这样,谢谢指教。
ansys错误提示的截图
ansys错误提示的截图
发表于 2008-5-29 10:52 | 显示全部楼层
这个有点难吧。
 楼主| 发表于 2008-5-29 11:27 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,把你们当神一样对待了
 楼主| 发表于 2008-5-30 08:04 | 显示全部楼层
division along lines是什么意思?真找不到解决办法。
把你们认为可能的情况都说出来吧
发表于 2008-6-10 15:00 | 显示全部楼层
映射网格划分必须只有三到四个边,可能是你有点面边数多于四个,不能采用映射。需要在划分网格前先将有些线合并或者將area 39 分割。另外,确认一下,梯形的对边是否单元划分数相同。
 楼主| 发表于 2008-6-11 08:08 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
请问梯形的对边是否单元划分数相同是什么意思,能确切点吗?
发表于 2008-6-11 09:18 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
为了满足映射的条件。
发表于 2008-6-12 09:52 | 显示全部楼层
把命令拿来,我试着划一下,对网格有什么要求
发表于 2008-6-13 16:28 | 显示全部楼层
把命令流贴出来,大家帮你看看!这样笼统的问很难回答,我估计是线分的不对了,建议不要自由划分!:@)
发表于 2008-6-14 09:42 | 显示全部楼层
没看太明白,楼主讲的太模糊了些
GMT+8, 2025-1-30 14:45 , Processed in 0.088885 second(s), 22 queries , Gzip On.
