查看: 5374|回复: 12
[综合讨论] 包络这个概念,它和调制信号特别是调幅信号有什么关联和区别?
发表于 2008-5-28 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轴承故障诊断中有什么包络解调法,包络的概念和调制信号特别是调幅信号有什么关联和区别?
发表于 2008-5-29 07:19 | 显示全部楼层
  “包络” 谱图的术语不是对信号处理过程的确切描述,但仍是我们为了简化时所用的术语。
  包络谱和传统的频谱在外观上(振幅和频率)并没有区别只是表示不同的信息
  包络谱图对正弦运动不敏感– 而不象FFT图能用位移,速度和加速度参数确定简单正弦运动产生的复杂信号。
  包络谱对与冲击力相关的事件敏感。
  量化冲击频率和强度对振动分析是非常有帮助的。尽管有些机器会产生冲击能量(如往复设备), 但大多数机器不会。冲击力是破坏性的,通常表明会发生故障。最典型的包络谱图应用是检测轴承缺陷。
  什么是包络信号,如何得到?
  (1)测量的振幅单位是加速度但信号的处理区别于传统的加速度信号。
  (2)振幅单位由厂商自己定– 每一个都有自己的名字,或是单位的首写字母。
  例如:
  CSI (Emerson) 使用峰值;Entek (Rockwell Automation)使用gSE (脉冲能–缩略为IRD) ;SKF 使用HFD (高频域) 和ESP (包络信号处理– 缩略为DI)
  (3)使用滤波器处理信号,强调可能发生的每一种冲击力。
  滤波器有两个等级:
  包络滤波器– 这种类型的滤波器设置包络的频率,包括了高频(Fmax)和低频(Fmin)。发生的任一振动超出此范围都会被过滤掉。
  高通滤波器–这种类型的滤波器取消了高频Fmax限制,但仍有Fmin限制,过滤低于它的振动频率。
  每一个厂商设置自己的信号处理和滤波器。因此, 尽管它们都提供类似的信息, 但在振幅范围内是不能直接相比的。
  (4)信号处理集中在短时冲击信号上(时域信号的脉冲), 在这种情况下FFT处理往往“失效” (更准确的说是“更难发现”) 因为它适合处理平稳信号。
  (5)如果冲击间隔一致(如冲击力有规律地发生), 那么这段时间间隔就会转化成理想的频率单位(Hz or cpm)。
  (6)可以估算冲击强度, 这与冲击脉冲信号和背景噪声之比有关。
  (7)相应频率的振幅峰值显示在频谱上。
  包络谱提供给我们一种位移、速度和加速度谱不可能比是的有价值的信息,它为分析专家提供了另一种有力工具。
赞成: 0.0
赞成: 0
  发表于 2011-3-1 19:22
发表于 2008-5-29 08:18 | 显示全部楼层
感觉2楼的朋友很牛,知道的真多
 楼主| 发表于 2008-5-29 14:37 | 显示全部楼层
还没明白,也没回答我的问题吧:lol
发表于 2008-5-29 16:42 | 显示全部楼层
找以前的相关帖子先看看再问问题吧:lol
在故障诊断中说的包络是解调过程中的一个步骤,一个计算,一个操作,有些量就以它命名了。
发表于 2010-7-19 22:57 | 显示全部楼层
楼主有没有具体的处理例子共享下啊?
发表于 2010-7-20 08:59 | 显示全部楼层
一个高频调幅信号,它幅度是按低频调制信号变化的。如果把高频调幅信号的峰点连接起来,就可以得到一个与低频调制信号相对应的曲线。这条曲线就是包络线。
    楼主可以模拟一调制信号,用Hilbert包络解调方法试验试验,就能明显其中的含义!
[ 本帖最后由 ike944 于 2010-7-20 09:00 编辑 ]
发表于 2011-3-1 19:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-1 23:31 | 显示全部楼层
2楼老弟说的对,但说复杂了
发表于 2011-3-2 06:22 | 显示全部楼层
楼主可以拿出例子加以说明
发表于 2011-3-2 09:54 | 显示全部楼层
我给大家上个图,这是我对包络的理解。
发表于 2011-3-2 09:56 | 显示全部楼层
上传不了图片撒
发表于 2011-3-21 21:26 | 显示全部楼层
再次对对概念加加加深记忆,,感觉自己接触这个太晚了,,努力学习中
GMT+8, 2025-1-11 06:26 , Processed in 0.077390 second(s), 19 queries , Gzip On.
