查看: 2819|回复: 8
[理论方法] 求助一下坎贝尔曲线是用来干什么的
发表于 2008-5-28 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在研究共振问题的时候,坎贝尔曲线是用来干什么的?谢谢各位好心人~~~:@)
发表于 2008-5-28 15:18 | 显示全部楼层
你先说一下你是哪种类型系统的共振,我只在研究转子系统的临界转速时用到过坎贝尔图形,不知道和你说的坎贝尔曲线是不是一回事。
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:27 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我也是替别人问的,好象就是旋转机械转子~~~现在知道不同的转速,还有通过ANSYS计算出了固有频率~~现在要分析共振情况,有些资料上提到了坎贝尔曲线~~不知道用来做什么的~~
发表于 2008-6-1 10:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
先要弄明白转子涡动是怎莫回事,还有转子临界转速的概念,自然就明白了。
 楼主| 发表于 2008-6-1 21:05 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
知道它们了之后,有什么关系吗? 能说详细点吗?谢谢~~~
发表于 2008-6-3 16:41 | 显示全部楼层
不要卖关子了,因为不懂才问的,:lol 我也不懂的
发表于 2011-3-10 23:58 | 显示全部楼层
Campbell Diagram不明白, 还有旋转机械的固有频率怎么求也不明白,请教达人
发表于 2011-3-11 09:51 | 显示全部楼层
Google/百度 了一下,没查到中文,查到的英文解释倒是简单明了,供参考。
http://en.wikipedia.org/wiki/Campbell_diagram
A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. It is named for Wilfred Campbell, who has introduced the concept.
In rotordynamical systems, the eigenfrequencies often depend on the rotation rates due to the induced gyroscopic effects or variable hydrodynamic conditions in fluid bearings. It might represent the following cases:
1. Analytically computed values of eigenfrequencies as a function of the shaft's rotation speed. This case is also called "whirl speed map".
2. Experimentally measured vibration response spectrum as a function of the shaft's rotation speed (waterfall plot), the peak locations for each slice usually corresponding to the eigenfrequencies.
发表于 2011-3-11 09:54 | 显示全部楼层
什么叫坎贝尔(CAMPBELL)图?有何作用?
http://www.hj9411.com/post/416.html
在许多情况下需要监测转子速度变化时频谱的几个分量的动态变化过程,以确定转子在整个转速范围内的工作特性。达到这一目的的分析方法之一就是坎贝尔图。所谓的坎贝尔图就是监测点的振动幅值作为转速和频率的函数,将整个转速范围内转子振动的全部分量的变化特征表示出来,在坎贝尔图中横坐标表示转速,纵坐标表示频率,其中强迫振动部分,即与转速有关的频率成分,呈现在以原点引出的射线上,振幅用圆圈来表示,圆圈直径的大小表示信号幅值的大小,而自由振动部分则呈现在固定的频率线上。
    坎贝尔图是瞬态信号分析中最基本的方法,从中可以得到整个转速范围内转子振动全部频率分量的变化特征,转子某部分发生故障,可根据发生故障时的坎贝尔图得到其振动的转速、频率和振动幅值的大小,对进一步分析异常故障的原因以及允许极限振幅的设定有着十分重要的价值。
GMT+8, 2025-1-11 06:18 , Processed in 0.061365 second(s), 22 queries , Gzip On.
