查看: 1468|回复: 0
[声学测量] 【求助】关于测振法测噪声
发表于 2008-5-28 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我需要测量的设备所处的环境背景噪声很大,所以想采用测振法来测量噪声,但是现在存在一下几个问题,需要请教大家
1、测振法适用于封闭机器,但是我所测的接触器大部分是封闭的,但是在顶端有一块儿和动铁芯连接的可以卡位移传感器的卡口,在测量时能不能采用测振法来测量,如果可以,这个测量点应该选在什么地方比较合适;
2、测振法中规定如果采用A计权,则速度级只能用加速度积分求得,但是我所测的设备产生噪声时发生剧烈碰撞,速度不能由加速度积分求得,应该用什么方法得到速度级?
3、如何在实验中获得辐射指数?规定中说最好采用1/3倍频程滤波器,但是具体是怎么实验的,是不是一定需要能够测声功率级的声级计才可以?
GMT+8, 2025-1-13 02:38 , Processed in 0.087228 second(s), 18 queries , Gzip On.
