查看: 1429|回复: 4
[Virtual.Lab] 流固耦合连接不上
发表于 2008-5-27 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是 在一个房间里有一根管子,在墙壁上有一个点声源,求室内声场分布。
采用 直接边界元内外耦合连接,但总是连接不上。
求各位高手帮忙给看一下,是哪里的问题。谢谢大家了!
journal文件是这样的:
New Name '5271' Model 1 File 5271.sdb Return
Environment Section SETUP ANSYSREVISION '5.7' Return
Option  BEM Direct Collocation Element Interior Uncoupled Frequency  Return
Import Mesh Format Ansys File 527wall.cdb Return
Check Mesh Set Subdomain Return
Material Fluid
    Name 'air'
    Sound Real 3.4000e+002  Rho Real 1.2250e+000
    Return
Boundary Velocity  Real 0 Imag 0
    Elements Set 2
    Return
Boundary Impedance  Real 40 Imag 0
    Elements Set 2
    Return
Save Return
New Name 'tube' Model 2 File tube.sdb Return
Option  BEM Direct Collocation Element Exterior Uncoupled Frequency  Return
Import Mesh Format Ansys File 527_1tube.cdb Return
Check Mesh Return
Material Fluid
    Name 'air'
    Return
Boundary Impedance  Real 46.5 Imag 0
    Elements All
    Return
Save Return
Link
    Model 1
    Elements Set 1
    To
    Model 2
    Elements All
    Behavior FLUID-STRUCTURE
    Return
Save Return
最后Echo信息栏出现这样的问题:
Incorrect Link type
LINK HAS NOT BEEN BUILT
第一次做耦合连接模型,是不是犯了低级错误?:@L 恳请大家指教!
发表于 2008-5-27 18:07 | 显示全部楼层
直接边界元与直接边界元耦合是不支持FLUID-STRUCTURE 类型的
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:12 | 显示全部楼层
多谢楼上!
那么我的这个模型应该用什么方法求解呢?
FLUID-FLUID可以吗?
发表于 2008-5-28 09:55 | 显示全部楼层
是的,边界元只能对应fluid
 楼主| 发表于 2008-5-28 10:08 | 显示全部楼层
:victory: 明白了!谢谢!:@)
GMT+8, 2025-1-13 02:45 , Processed in 0.069376 second(s), 21 queries , Gzip On.
