查看: 1122|回复: 4
[结构振动] 对于行波作用力和振形的关系?
发表于 2008-5-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用力为分布时变特性时(行波特征),该如何描述? 它有和振形有怎么样的关系?请高手赐教,谢谢
发表于 2008-6-7 15:35 | 显示全部楼层
行波效应是多点输入需要考虑的一个方面
对于地震地面运动而言,由于大垮结构支座距离较远,需要考虑的几个方面:场地土效应;行波效应;部分相干效应。。。
对于行波效应是作用力激励的输入特性,当其不影响边界条件时与结构的振型没有任何关系;
当其改变边界条件,不如地震作用,支座发生位移,结构模型与原来不同,振型自然不同
对于行波输入,采用的方法:拟静力+动力分析
采用原模型的振型
 楼主| 发表于 2008-6-18 09:41 | 显示全部楼层
谢谢回答
拟静力+动力分析来描述行波激励,可以解释的更详细一些么?谢谢。
此外,对于对称形状的物体(比如一个圆柱形环),行波作用于物体(内表面),外表面的振动形态是以对应振形移动(旋转),还是振形固定不动?  (感觉是后者,但是没有理论依据)
发表于 2008-6-18 11:05 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
说也不大好说。。。
通俗的说就是:对由于行波效应导致支撑输入不同的情况,参照固定坐标系,建立包括支撑点在内的运动方程,分开位置变化导致的静态位移和动态振动响应。。。
推荐你本书吧
胡聿贤《地震工程学》,里面有一节内容是多点输入的
 楼主| 发表于 2008-6-23 14:09 | 显示全部楼层
谢谢推荐
谢谢推荐,胡聿贤的《地震工程学》
GMT+8, 2024-12-3 14:57 , Processed in 0.062946 second(s), 18 queries , Gzip On.
