查看: 2857|回复: 10
[Marc专区] 初始应力怎么加?
发表于 2008-5-26 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用patran进行前处理,先求出预应力,然后进行其它的求解,我想把预应力的结果作为initial stress加上,请问才能把预应力的结果加上呢,在load/bcs中的有initial stress的选项,可是我怎么把静力的结果导入呢?
 楼主| 发表于 2008-6-24 09:13 | 显示全部楼层
请高手冒个泡解救一下则个,水深火热中
发表于 2008-6-24 12:46 | 显示全部楼层
建个field 然后导入就可以了  黑魔方上有例子
 楼主| 发表于 2008-6-24 12:50 | 显示全部楼层
谢谢回复,现在关键的问题在于我加了initial stress后,计算结果为何与无初始应力一样呢?可否指点一二?
 楼主| 发表于 2008-6-24 13:26 | 显示全部楼层
黑魔方的哪本书?可否说的具体点
发表于 2008-7-1 19:38 | 显示全部楼层
我看书上说initial stress只能用在marc隐式非线性里面!!
2
发表于 2009-4-7 11:01 | 显示全部楼层
加上初应力以后一定要保证平衡,还要施加相应的外力才行,否则会产生位移,应力会被释放掉的。
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:40 | 显示全部楼层
感谢各位的回答,这个问题我已经解决,有两种方式,一个就是载荷步,分为不同的载荷步,第二个方法比较土,就是将第一个载荷步的结果list出来,导入EXel,再在EXel中存成.CSV导入patran fields中,再以场的形式作为第二个载荷步的预应力。方法可行,但是计算结果我没法评估是否正确。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-5-27 22:19
发表于 2013-8-23 19:39 | 显示全部楼层
您的载荷步怎么实现,可否请教一下?谢谢
发表于 2014-5-14 19:28 | 显示全部楼层
試試看多步驟分析,建立多個loadcase
GMT+8, 2024-12-28 11:45 , Processed in 0.093531 second(s), 19 queries , Gzip On.
