查看: 1328|回复: 5
[Virtual.Lab] 耦合问题
发表于 2008-5-25 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
流固耦合出现这个问题
   10  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     9  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     8  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     7  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     6  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     5  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     4  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     3  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     2  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
     1  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)  0.00000E+00 (  0.00 %)
Evaluating Acoustic Pressure at FLUID nodes
流体的 模态参与因子全部为0。。。
这是什么原因?是流体模型的问题吗? 但是我已经算出流体模态 是正确的 为什么耦合的时候会参与因子全都为零?请多多指教
发表于 2008-5-25 18:30 | 显示全部楼层
施加激励没有?   耦合成功了吗
 楼主| 发表于 2008-5-26 08:40 | 显示全部楼层
没有施加激励, 显示耦合成功,但是结构模型耦合成功的节点要多很多比声学模型。这样的结果会影响到后面计算声压吗?非常感谢系主任的指导!~
发表于 2008-5-26 09:22 | 显示全部楼层
首先要施加激励,否则没有响应。
节点最好对应。  在划分网格的时候 要处理好。
 楼主| 发表于 2008-5-26 14:52 | 显示全部楼层
只测到加速度 怎么来算频率响应?
发表于 2008-5-26 18:30 | 显示全部楼层
如果采用nastran计算频响的话, 是可以施加加速度的。
GMT+8, 2025-1-13 03:01 , Processed in 0.051042 second(s), 17 queries , Gzip On.
