查看: 2090|回复: 3
[其他相关] [转帖]关于电磁耦合方式的分类!
发表于 2005-7-3 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小结了一个各种耦合方式的特征、计算方法及一般的解决方法,错误、不完整的地方请高手指点,骚扰耦合可大致分为传导、辐射和感应三种方式:<BR>一、 传导耦合<BR> 特征:骚扰源与敏感设备之间有直接相连的导体。<BR> 分类:共阻抗与共地耦合(其实两者一回事,细分成这样)1、 共阻抗耦合<BR>特征:骚扰源与敏感设备之间有直接相连的导线。<BR>计算方法:一般采用电路的分析方法。<BR>一般解决方法:1、电路去耦,使公共电阻为0;2、滤波,在导线上去噪。2、 共地耦合<BR>特征:骚扰源与敏感设备之间有共地阻抗。<BR>计算方法:计算源在地上形成的电位分布。<BR>一般解决方法:1、好的接地方式;2、滤波,在导线上去噪。二、 辐射<BR>特征:通过空间电磁场而感应。<BR>分类:差模辐射与共模辐射1、 差模辐射<BR>特征:与信号相位相反的骚扰。有与信号线非垂直的电场或非平行的磁场即存在。<BR>计算方法:分平衡类导线与非平衡类导线两种情况进行分析。<BR>一般解决方法:1减小受到场骚扰的回路面积,在电路设计上下功夫;2屏蔽2、 共模辐射<BR>特征:与信号相位相同的骚扰。有与信号线非垂直的电场或非平行的磁场即存在。<BR>计算方法:大小与回路所在平面与电场方向夹角、回路面积等有关。<BR>一般解决方法:1减小受到场骚扰的回路面积,在电路设计上下功夫;2屏蔽三、 感应<BR>特征:近距离通电导体之间的骚扰。<BR>分类:容性耦合与感性耦合1、 容性耦合<BR>特征:骚扰源与敏感设备距离近,高频时明显<BR>计算方法:可用马氏静电方程确定电容耦合系数。<BR>一般解决方法:1调整导线位置;2屏蔽;3减小受扰电路的阻抗2、 感性耦合<BR>特征:低频时明显<BR>计算方法:使用波拉切克公式计算感性耦合系数<BR>一般解决方法:电路设计;使用双绞线。电磁骚扰耦合方式十分复杂,应该具体问题具体分析。原则上是不能做出如上分类与对策的。尽管如此,我还是希望EMC高手们能补充修改上述分类,使其能适用于70%或更高的常见情况。特别是“一般解决方法”,谢谢!<BR>
发表于 2005-7-11 08:38 | 显示全部楼层
没太懂耦合方式
发表于 2008-1-18 19:25 | 显示全部楼层
真的不懂,希望能够推荐几本书看看
发表于 2008-1-19 10:06 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
这个楼主是好早的帖子可能他自己都忘记了
GMT+8, 2024-12-2 13:48 , Processed in 0.055770 second(s), 17 queries , Gzip On.
