查看: 8012|回复: 31
[声学测量] 从下面的这个FFT图上,大家能读到那些信息?
发表于 2008-5-23 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家从下面的FFT图上能读到哪些信息?各抒己见!
FFT spectra
FFT spectra
发表于 2008-5-24 10:34 | 显示全部楼层
这是一个宽带信号,低频能量大于高频能量.
发表于 2008-5-25 10:12 | 显示全部楼层
楼主应该给出这个频谱是什么的频谱?这样更便于讨论
发表于 2008-5-27 20:54 | 显示全部楼层
我看有点像我们试验时传声器没装好时得到的频谱图,不过你的频谱比我的宽多了,哈哈
发表于 2008-6-2 13:24 | 显示全部楼层
从图上看应该是噪声的频谱图吧,低频能量较高,存在很多谐波.不知道是怎么出来的.
发表于 2008-6-3 23:05 | 显示全部楼层
纵坐标是什么?dB吗?
如果是,哪么噪声集中在低频。
发表于 2008-6-18 10:52 | 显示全部楼层
变速箱的谱图吧,分辨率有点低。
在低频有明显的谐频。
发表于 2008-7-23 15:22 | 显示全部楼层
传声器需要立即校准~
或者是你的传声器中间哪个地方破了或者是连接部位遇到金属了~
发表于 2008-7-23 16:23 | 显示全部楼层
楼上的仁兄才是强人!!不知道事实是不是这样,想听听楼主的答复
发表于 2008-7-23 18:50 | 显示全部楼层
对噪声做FFT的不多吧,大多是用CPB吧
发表于 2008-11-24 08:54 | 显示全部楼层
麦克风没接好,通常是这样
发表于 2008-11-24 10:16 | 显示全部楼层
请教楼上的朋友们,为何传声器没接好,会有这样频谱?没接好,是指传声器和前置放大器没拧紧吗?还是其它原因没接好?谢谢
发表于 2008-11-24 19:43 | 显示全部楼层
回复 12楼 秋日 的帖子
没接好,可能是接头没有拧好,也可能是屏蔽线在某处破了,导致屏蔽失效。应该还有其他的,大侠们继续阿
发表于 2008-11-25 08:48 | 显示全部楼层
高手们是怎么知道传声器的问题?
能不能具体说说,想学习学习?
发表于 2008-11-26 10:28 | 显示全部楼层
回复 13楼 jany0284 的帖子
谢谢回复!
前几日做传声器的灵敏度和相位的高低温试验时,发现如果传声器和前置探针接触不好,或是前置里面做的不好。在常温测试时性能没发现异常,但是在高低温时,低频的灵敏度和相位会有非常大的变化。刚开始怀疑是传声器问题,但后来发现是接触和前置问题。
GMT+8, 2025-1-27 11:06 , Processed in 0.149423 second(s), 21 queries , Gzip On.
