查看: 2758|回复: 10
[图像处理] 关于互相关算法
发表于 2008-5-23 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的题目是两相流测速,运用的是互相关算法,现在我采集到两路信号,这两路信号之间有个延时,现在要用matlab做分析,选出两路信号特征最明显最相似的点,计算这两个相似点的时间差,再进行计算,这个时间应该怎么得到??但是我没有学过信号处理的相关知识,对matlab的操作不懂,所以请高手帮忙
发表于 2008-5-23 14:38 | 显示全部楼层
可用MATLAB中的函数 xcorr求两路信号的互相关函数。
 楼主| 发表于 2008-5-23 15:44 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
这部分我在matlab中看了,但是这个点的选取,中间的具体过程不知道怎么实施,麻烦你说的详细一点
发表于 2008-5-23 15:50 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我记得eight总结过,你看看置顶帖,里面有很多内容
 楼主| 发表于 2008-5-23 15:58 | 显示全部楼层
呜呜,我刚注册的,看不到置顶的贴子,麻烦你帮我弄弄:@(
发表于 2008-5-23 16:00 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
不要着急,权限10是很容易达到的,你在论坛上一段时间就可以达到了。这段时间可以看看别的版面,浏览一下版规,按规定发有效帖子就没问题了
 楼主| 发表于 2008-5-23 16:13 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
做毕业设计着急解决的问题啊,快交了。pipiyx@126.com,麻烦你帮我发邮箱里吧,谢谢ing
发表于 2008-5-23 17:18 | 显示全部楼层
sogooda处理的好严厉啊,记得论坛里的积分被减成负分以后就自动禁言了吧。也就相当于被封了ID, 能否给人家一个警告,给一个机会吧。
发表于 2008-5-23 17:57 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
果真是这样么?如果是封id确实有点儿严厉,改一下。
楼主先看看置顶帖吧,积分不够到新人区赚点。
[ 本帖最后由 sogooda 于 2008-5-23 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:21 | 显示全部楼层
谢谢8楼帮忙,也感谢主任开恩,刚来的不懂规矩,也是着急~~~~
发表于 2012-9-2 13:27 | 显示全部楼层
解决办法呢,能不能贴出来
GMT+8, 2025-1-6 15:22 , Processed in 0.068653 second(s), 19 queries , Gzip On.
