查看: 1382|回复: 3
[声学基础] 在使用mic定位声源时,能否对信号先做增强处理
发表于 2008-5-22 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果先对mic接收到的信号做增强处理后,再进行延时估计是否会提高定位的精度?
如果采用了增强,为了避免处理后信号产生畸变,造成延时信息丢失,应该采用哪种增强算法比较合适?
请大家不吝赐教.
发表于 2008-5-23 09:54 | 显示全部楼层
如果仅考虑延时估计延时估计的话,无须考虑信号畸变问题,因为延时估计就是针对窄带甚至单频信号延迟,窄带滤波最为有效了。
 楼主| 发表于 2008-5-23 10:57 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答,不过我没怎么明白你的意思.
mic处理的是语音信号(宽带信号),比如我现在对这个信号用谱减法进行降噪处理,然后用互相关法估计时延,再进行定位,是否可行?
发表于 2008-5-23 11:53 | 显示全部楼层
呵呵,我解释得不够详细。如果从时域上做互相关估计,那么处理的信号无所谓宽带或者窄带;如果是从频率上做互相关估计,那么则需要对单频或者窄带信号分析。但是两种互相关估计方法,都无须担心信号畸变问题。
GMT+8, 2025-1-13 02:44 , Processed in 0.057156 second(s), 17 queries , Gzip On.
