查看: 2416|回复: 12
[案例分析] 风机振动故障案例分析
发表于 2008-5-22 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示为该风机靠近叶轮端轴承垂直方向的震动,且已出现很长有两个月时间,很奇怪的有8.5,17,25.5的倍频,在轴向也有很明显的8.5倍频,而水平方向则是2,3,4,5倍频,振动值却不是很大,油温也正常在60度左右,请问高手可能()是什么原因。
垂直方向
垂直方向
发表于 2008-5-22 13:42 | 显示全部楼层
有可能轴承出现了异常。
发表于 2008-5-22 15:20 | 显示全部楼层
转速是1500转左右是吗?如果是则根据时域和频域来看可能安装会有点问题(时域中周期间隔正好是转频)另外可能同时存在早期的轴承或是其他故障(因未明确指出具体结构,故不好判断)。
发表于 2008-5-22 15:32 | 显示全部楼层
我看时域和频域中高频冲击似乎更占优势,机组安装以及平衡应该问题不大,还是主要考虑一下轴承故障。可以测一下加速度值和包络谱和以前的数据进行对比。
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 bluezaggio 于 2008-5-22 15:32 发表
我们的仪器只能测速度,温度,电流,加速度还测不出来,窄带包络看不明白,因为我们才上一年多的系统,现在主要判断(事)是靠温度和震动异常,频谱分析基本没有用过,没有人搞。如果有倒谱和窄带包络和共振(谐)解调的例子是否可举例两个。现在我只有看波形频谱和瀑布图,其他的看不懂,请这方面的同志指点一下。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-5-22 21:16 编辑 ]
发表于 2008-5-22 21:22 | 显示全部楼层
按你前面所叙你的传感器应该是速度传感器(不能测加速度),但既然有(窄带)包络功能可用,却似乎并不是速度传感器,因为只有采用加速度传感器才能采集包络谱,所以看来你还是对你的仪器及软件当中的采集定义不是很熟悉,希望加强........
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:43 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2008-5-22 21:22 发表
按你前面所叙你的传感器应该是速度传感器(不能测加速度),但既然有(窄带)包络功能可用,却似乎并不是速度传感器,因为只有采用加速度传感器才能采集包络谱,所以看来你还是对你的仪器及软件当中的采集定义不是很熟 ...
振动值很小哦,才1不到,频谱分析是否有效?一般没有达到报警值(现在我们设定的风机报警值大都是7.9,有的是10)我们是不会关注的,只有反复报警了我们才去看它的趋势图,基本上诊断处于很初级的阶段,国有企业嘛,没有几个人想真正做事的。还有,请解释一下,窄带包络是什么意思,怎么看图,怎么算不正常?
发表于 2008-5-26 15:02 | 显示全部楼层
通频值是多少?是否稳定?
通频值很小的话看频谱意义不大的,因为没有主要频率会看到很多的频率成分。
看下说明书或询问下厂家看能否设置成测加速度和位移的。
发表于 2008-5-26 15:59 | 显示全部楼层
原帖由 mriook 于 2008-5-26 15:02 发表
通频值是多少?是否稳定?
从时域上看振动应该达到了5mm/s
发表于 2008-5-26 16:36 | 显示全部楼层
5mm/s是p-p值,速度用有效值。时域波形有很多脉冲峰,所以实际有效值会比按正弦波算出来的还低。
发表于 2008-5-28 10:32 | 显示全部楼层
轴承垂直方向上的,看样子并不是多大啊!
具体到那些高频分量,是不是要考虑下其他部件
发表于 2008-7-2 11:59 | 显示全部楼层
不知道该设备的水平和轴向振动怎样,建议三个方向的振幅都看一下是否超过标准,如果都在标准以内,温度也正常,只要注意维护就好了
发表于 2012-12-1 11:16 | 显示全部楼层
你好 可不可以给我传一份你的振动故障数据么 谢谢啦214670964@qq.com
GMT+8, 2025-1-10 11:20 , Processed in 0.067535 second(s), 25 queries , Gzip On.
