查看: 1512|回复: 2
[工具箱] 添加工具箱后函数的使用问题
发表于 2008-5-21 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天添加的信号高阶谱分析工具箱,使用的时候发现如下问题:
使用指令:subplot(2,2,3);[bspec,waxis]=bispeci(signal4,16);title('双谱估计平面图');
下面给出提示:
Warning: Could not find an exact (case-sensitive) match for 'bispeci'.
D:\Program Files\MATLAB\R2007b\toolbox\hosa\BISPECI.M is a case-insensitive match and will be used instead.
You can improve the performance of your code by using exact
name matches and we therefore recommend that you update your
usage accordingly. Alternatively, you can disable this warning using
warning('off','MATLAB:dispatcher:InexactMatch').
但是我使用指令查看该函数是存在的
>> which bispeci
请教各位高手上面的错误提示什么意思呢?
发表于 2008-5-21 16:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
注意大小写
 楼主| 发表于 2008-5-21 17:00 | 显示全部楼层
你的意思是文件名都要小写嘛?我记得matlab里面函数名function都是大写的是吧,是m文件名都要小写嘛?那么多文件都要改啊,晕死。不过还是很谢谢解答
GMT+8, 2025-1-27 00:57 , Processed in 0.076813 second(s), 17 queries , Gzip On.
