查看: 2199|回复: 10
[Virtual.Lab] 辐射声功率的问题
发表于 2008-5-21 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠您好,我按马大猷著的那本书里的室内声学理论,仿真了一下房间内的声场,采用的是直接边界元,房间中心处定义了一点生源,六个边界面按绝对硬处理,可最后分析下来的结果和实际理论有差别,但大体声场曲线走向比较一致,我就试着找原因,结果看到输入与输出的功率全为零。若没输入功率,可场点上有声压值呀?这是为啥呀?
难道是六个面按绝对硬处理幅射不出去?
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:43 | 显示全部楼层
这里是我的理论至仿真曲线图,红色的仿真曲线,蓝色的是理论
tu.doc
28 KB, 下载次数: 32
发表于 2008-5-21 13:52 | 显示全部楼层
能量是守恒的,绝对硬边界是没有能量吸收的。
发表于 2008-5-21 23:11 | 显示全部楼层
原帖由 dangdang 于 2008-5-21 13:32 发表
大侠您好,我按马大猷著的那本书里的室内声学理论,仿真了一下房间内的声场,采用的是直接边界元,房间中心处定义了一点生源,六个边界面按绝对硬处理,可最后分析下来的结果和实际理论有差别,但大体声场曲线走向比 ...
1、注意Sysnoise定义的点声源源强的含义与理论分析中体积源强的定义是有区别的。
2、声功率应该为零,因为绝对硬边界的速度为零,辐射声功率当然为零。但是表面声压不为零,因此房间内存在声压。一个问题是:当达到稳态后,声源的输出功率为对少?
3、这个问题可以采用DBEM、IBEM和FEM方法进行计算,比较理论、DBEM、IBEM、FEM的结果,从而得到那种方法更适合计算这类问题。
发表于 2008-5-22 09:23 | 显示全部楼层
我认为采用边界元、有限元方法计算室内声场结果可能会让人大失所望。但是,这个问题可以有助于理解复功率问题,呵呵。
 楼主| 发表于 2008-5-22 20:29 | 显示全部楼层
是的 ,我在sysnoise里定义了声源的幅值是10Pa,然后又换算后去,导出理论上要求的点源强度。这块没问题。
绝对硬壁的边界理论与仿真还有点像。
可当我把绝对硬的边界条件换为非绝对硬,按马大猷室内声学理论,把每个墙壁的声导比与声纳比均定义为0.1,然后计算每个墙壁的声导与声纳0.1/(340*1.225)*S,这里的S为每个墙壁的面积。可计算结果与理论值完全不相关,差别非常的大。即使边界元法不适合室内声学,也不至于完全不相关吧?
难道是导纳计算的不对吗?我也试着计算导纳时不乘以面积S,可这样仿真下来的和理论也差十万八千里。请大师帮帮忙
发表于 2008-5-23 09:46 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
呵呵,正因为除了绝对硬壁条件以为,其它非绝对硬壁的边界条件都是非常复杂的,反射系数与入射角度有关。关于声导比与声纳比都是统计角度出发来定义的,采用边界元这样确定性数值方法肯定不会很理想。
发表于 2008-5-23 20:38 | 显示全部楼层
>>按马大猷室内声学理论,把每个墙壁的声导比与声纳比均定义为0.1,然后计算每个墙壁的声导与声纳0.1/(340*1.225)*S,这里的S为每个墙壁的面积...
你对室内声学、声阻抗和声反射的理论认识有缺陷。
我看了你的图,都是45Hz/40Hz/60Hz计算结果,我想问你,你用的马先生的理论是哪个理论?
室内场预测理论,可以有:模态解、统计声学解和几何声学解。
用室内空间的模态解是其准确解,理论上适用于所有情况,但实际操作起来只有低频算的起来(因为简正模态密度)。
另一类方法是统计声学方法,就是认为室内场能量均一进行统计。
我个人觉得,如果是用模态解,只要正确赋值边界条件(边界阻抗),是可以用DBEM来验证的。因为,DBEM得出的值,原理上就是所赋值边界条件的数值解。
所以,不存在BEM原理上能否在闭空间内使用的问题。真正要运用,只是计算量的大小,能否经济的算出来的问题(真正房间声学关心的是250-4000Hz1/3oct的声音,且模态分布需比较均匀,则要求房间会相对波长较大,BEM要计算,计算量成问题)。
综上,你的问题很可能出在两种方法赋值的边界条件不一致上。注意,边界声阻抗和吸声系数是两回事,尤其是斜入射声反射系数和入射角密切相关。这些都是理论计算必须仔细考虑的问题。不要动不动就置疑理论。
[ 本帖最后由 minetree 于 2008-5-23 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-24 10:23 | 显示全部楼层
是啊,我理解的声导纳率应是质点振速除以声压。声导纳率乘以空气介质的特性阻抗应是声导纳率比,要算声导纳还得乘以面积。不知大师怎理解?好多书上不知怎的管这声导纳率比叫声导纳比。
我用的是模态解,因我关心的是低频,可能房间内只激起一两个简正波甚没有。我想把室内声学理论漫漫根据实际条件引用到水下,因此我不关心这个(真正房间声学关心的是250-4000Hz1/3oct的声音)。
这里我用马先生的理论是想验证该软件适不适合室内声学,就是因马先生理论的权威性。
上面我付的图是绝对硬的情况下的,非绝对硬时和理论结果完全不相关。
发表于 2008-5-24 12:03 | 显示全部楼层
对于非绝对硬情况,如果边界设置正确结果肯定会吻合的,至少趋势上是一致的。
发表于 2008-5-24 18:09 | 显示全部楼层
你可能出问题的细节可能需要再仔细查找;另外你用的例子初始参数能否公布出来,这样大家谁有时间可以帮你一同验证一下,都能有帮助。
GMT+8, 2025-1-13 02:57 , Processed in 0.081770 second(s), 22 queries , Gzip On.
