楼主: 欧阳中华
[结构振动] 讨论结构与流体耦合问题
 楼主| 发表于 2006-3-31 10:04 | 显示全部楼层
  振动就是具有惯性、弹性和阻尼的系统在平衡位置来回往复运动的一种现象。
运动中惯性体现为动能、弹性反应位势能且阻尼显现的是能量的耗散,所以,任何振动系统都是动能与势能的交变过程。
有阻尼系统振动能量要消耗,强迫振动的激励对系统的能量输入就等于系统阻尼振动的能量消耗,无阻尼系统不需要能量一直输入,仅仅有初始能量激扰,系统就可以振动下去,永不停息,可惜没有无阻尼振动系统... ...
楼上“结构振动的能量应该是来自于流体的能量”,不是这样的,不是一定是这样的,当然也可以是这样的,明白是那样的啦... ...
[em05][em05][em05]
发表于 2006-3-31 21:53 | 显示全部楼层
回复:(欧阳中华) 振动就是具有惯性、弹性和阻尼...
  以下是引用欧阳中华在2006-3-31 10:04:51的发言:
  [em05][em05][em05]
  我上面的帖子说得是结构在没有其他能量输入途径的情况下
  阻尼结构振动存在能量耗散,他就需要能量来补充,所以说补充的这部分能量应该是来自流体的
  还有就是当条件改变时,结构振动增大应该也是流体输入到结构中的能量增加造成的
[此贴子已经被作者于2006-3-31 21:53:52编辑过]
发表于 2006-4-1 07:44 | 显示全部楼层
hao
 楼主| 发表于 2006-4-1 10:30 | 显示全部楼层
  振动一定是需要有能量的输入,因为系统存在阻尼,也就是振动过程中有耗散。
  振动按激励方式分类:
  自由振动:系统受初始扰动后不再受外界激励时所作的振动。
  受迫振动:系统在随时间变化激励持续作用下的振动。
  自激振动:维持振动的交变激励乃由振动本身产生或控制,运动停止激励消失。如弦乐中非振动能量来自运动弓与弦之间的摩擦,颤震…。
  参数振动:由于系统的参数随时间周期变化而引起的大幅度振动,如单摆振动。
  所以在流固耦合振动系统中,若没有持续的激励,显然就不是一般意义上的强迫振动了,自激振动显然可以是一种,而自激振动就是在初始的扰动下,系统从外部吸收了能量,这种能量促使系统振动,振动有吸收能量,周而复始... ...
  论坛的特点就是说那算那,消遣而不严谨完备... ...
  [em05][em05][em05]
发表于 2006-4-3 17:57 | 显示全部楼层
回复:(欧阳中华)讨论结构与流体耦合问题
能否说一下管道流固耦合振动的能量来源于哪里?
 楼主| 发表于 2006-4-3 18:44 | 显示全部楼层
   粗糙管壁边界层湍流激励,也有管道变向,或管道变直径等引起的湍流... ...[em05][em05][em05]
 楼主| 发表于 2007-4-20 18:40 | 显示全部楼层
    论坛上做结构流体固体耦合的朋友很多,帖子也很多,但大家好像都是期望采用现成的商业软件解决问题,希望能有自己开发程序的介绍、交流. ...
发表于 2007-4-22 18:30 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2007-4-20 18:40 发表
完全由自己写程序比较困难,当然一些简单结构方面的还是可以的
以前写过一个关于管道的,不过效果不太好,现在估计应该是算法没有选好
发表于 2007-7-31 14:12 | 显示全部楼层
流动不稳定性,所以固体受力变化,导致固体振动。
ANSYS 现在就可以做流固耦合模拟。固体用有限元,流体用CFX有限体积。CFX计算出界面受力传递给FEM,FEM算出位移传递给CFX。如此不断循环。
[ 本帖最后由 quaintchewster 于 2007-7-31 14:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-3 09:28 | 显示全部楼层
    现在商业软件很多都能做流固耦合问题,但不像结构应力、模态大家理论算法掌握的那么好,流固耦合商业软件的算法几乎都不了解是怎么实现的?
   有人能就这些谈谈.. ..
发表于 2007-10-4 12:49 | 显示全部楼层
流固耦合问题可以从阻抗角度去分析,可以明确的看待流固耦合问题。各阶阻抗定义为激励力与该阶振动模态的振速之比,它等于机械阻抗和辐射阻抗之和。其中,机械阻抗定义为无流体负载情况下,激励力与对应阶数振动模态的振速之比;辐射阻抗定义为对应阶振动模态下的辐射阻抗。当然对于有限振动结构,振动模态各阶振动模态之间是耦合的,然而在某些情况下(例如长宽比大与3的柱壳)可以忽略耦合,问题则可以得到简化。
 楼主| 发表于 2007-10-4 13:36 | 显示全部楼层
    问题在于如何得到一个一般性结构的阻和抗,无论是采用什么方法,流体固体或声耦合起来,问题就麻烦很多,尤其是对一般结构的求解就更困难了,尽管很多书和文献好像已经将这个问题说得很清楚了,但真真要实现,就做不到了. ..
   比如就是水中一任意形状的一块板,其振动模态、声辐射有没有见过自己编的有限元/边界元数值模拟程序.. ..
发表于 2007-10-4 20:28 | 显示全部楼层
流体与钢作用,钢板的振动频率会变化多少?
 楼主| 发表于 2007-10-4 20:56 | 显示全部楼层
   降低比较多..
发表于 2007-10-5 21:05 | 显示全部楼层
我看过相关的文献
大概是固体 用有限元 流体结合有限元和有限差分  大概是用ale 方法
以前写过计算流通程序
不过没有写过流固耦合的
我现在就在做浸水管道动力响应
GMT+8, 2025-4-5 19:17 , Processed in 0.116275 second(s), 15 queries , Gzip On.
