查看: 11387|回复: 34
[结构振动] 讨论结构与流体耦合问题
发表于 2006-1-3 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在设想浸水结构振动问题中,遇到特征值问题那种方法比较有效?
  当流体用边界元离散,结构用有限元离散,流体向结构方程上耦合,最后得到的系统有限元方程中,质量矩阵可能会是不对称的,求解起来沿袭结构有限元的子空间方法显然是不可以的了,... ...
  哪位做过这方面工作谈谈方法... ...
  [em05][em05][em05]
  [ 本帖最后由 supervb 于 2006-12-18 13:22 编辑 ]
发表于 2006-1-4 11:40 | 显示全部楼层
回复:(欧阳中华)讨论结构与流体耦合问题
  现在这方面问题一般可以归为两类
  一类是流体和结构都采用有限元,一般流体采用等参元
  另一类是结构采用有限元,流体采用边界元
[此贴子已经被作者于2006-1-4 11:43:03编辑过]
 楼主| 发表于 2006-1-4 13:18 | 显示全部楼层
  问题是结构采用有限元,流体采用边界元时,若求解系统的固有频率时,数学上也还是矩阵的特征值问题,这时的特征值用什么方法来求解?
  [em05][em05][em05]
发表于 2006-1-4 13:29 | 显示全部楼层
对于非对称矩阵的特征值问题可以试试双重步QR法,反迭代法、Rayleigh商迭代法等等
 楼主| 发表于 2006-1-4 19:07 | 显示全部楼层
  楼上说的很对,这些方法都是可以求解非对称矩阵的特征值问题。
  但是对于流体固体耦合问题,系统矩阵规模相对比较大,这时计算时的存储和求解都是问题了,也就是量变带来了质变,结构流体耦合的文章很多,例题也有,但是对于能够求解上千自由度的问题,计算机程序里的算法就不太清楚了,这里希望有这方面编程经验的朋友指点一下... ...
  [em05][em05][em05]
发表于 2006-1-5 11:28 | 显示全部楼层
回复:(欧阳中华) 楼上说的很对,这些方法都是可...
  以下是引用欧阳中华在2006-1-4 19:07:16的发言:
  [em05][em05][em05]
  计算量是可想而知的,一般1-2万自由度,大概需要一周左右的时间,如果条件允许可以采用并行计算。
  另一种处理方法就是降维
 楼主| 发表于 2006-1-5 12:35 | 显示全部楼层
   我就是考虑采用降维的方法,问题是非对称降维的如何实施?而且得到的解也可能是复的... ...[em05][em05][em05]
发表于 2006-1-6 13:03 | 显示全部楼层
前一段好像看到一片流固耦合问题降维的综述性文章,不过忘记在哪儿了,上面讲的很不错
 楼主| 发表于 2006-1-6 17:59 | 显示全部楼层
    谢谢,想起来记得告诉我... ... 先送你[em23][em01][em05][em05]
发表于 2006-1-7 14:34 | 显示全部楼层
  [url=hhttp://202.118.250.107/vibbbs/Vi ... chment.php?aid=6458]打开附件[/url]
8楼说的是不是这篇?
 楼主| 发表于 2006-1-7 17:16 | 显示全部楼层
  谢谢你上传的文章,研究、研究... ...[em05][em05][em05]
 楼主| 发表于 2006-1-8 09:39 | 显示全部楼层
    非常希望能遇到编过结构有限元与流体边界元耦合分析程序的朋友,交流一下其中的处理过程... ... [em05][em05][em05]
发表于 2006-3-30 08:38 | 显示全部楼层
能否将流体作为有限元的集中质量处理,这样问题就方便了,可以作为初步分析
 楼主| 发表于 2006-3-30 10:26 | 显示全部楼层
   显然不能,流体固体耦合问题,严格说,应该将流体和固体的振动能量视为一个泛函,振动中流体也不仅仅显现为惯性,而且还存在耗散,... [em05][em05][em05]
发表于 2006-3-30 21:09 | 显示全部楼层
  能否介绍一下流固耦合的本质?是否可以理解为能量的交替?
  如果是这样的话,那对于一个系统而言在没发生剧烈的流固耦合振动之前,结构振动能量是比较小的,假设结构振动没有其他能量输入途径,那么发生流固耦合振动之后,结构振动的能量应该是来自于流体的能量,不知道这样理解是否有误
[此贴子已经被作者于2006-3-30 21:13:41编辑过]
GMT+8, 2025-4-8 05:32 , Processed in 0.071659 second(s), 18 queries , Gzip On.
