返回列表 发新帖
楼主: tangyuanyuan
[Fluent应用] 消声器气流再生噪声
发表于 2010-10-27 05:06 | 显示全部楼层
难点在于边界条件如何给定
能不能说的具体点呢?没做过相关的为问题
不过比较感兴趣,想了解一下
发表于 2010-10-27 23:38 | 显示全部楼层
Heidiadalheid 发表于 2010-10-27 05:06
能不能说的具体点呢?没做过相关的为问题
不过比较感兴趣,想了解一下
之前参照文献,消声器是空气介质,进口给一个周期正弦大小的速度扰动,计算记录消声器进口与出口压力波动变化,经过FFT变换然后相减,可得到消声器定义中的传递损失。这里不需要定义噪声源。
实际中,消声器中流动的是两相介质,想通过计算得到气液两相的流动噪声。与之前计算对象相比,现在需要考虑两相选择什么样的模型?是否能够考虑两相质量转变?
进口边界不再是一个短时间的速度扰动,而是连续扰动的流动介质,这样若仍记录进出口压力波动变化,那么取哪一段时间结果进行FFT分析?若按照一般计算噪声求解FWH方程,那么选取哪一个边界作为噪声源?
其实,我现在还停留在第一个问题上,对两相流模拟准确性有质疑,实验也很难实施。
heidiadalheid,有啥好的建议;请路过的同行说出自己的看法。不甚感谢~!
发表于 2010-10-28 05:35 | 显示全部楼层
jimee_lzj 发表于 2010-10-27 23:38
之前参照文献,消声器是空气介质,进口给一个周期正弦大小的速度扰动,计算记录消声器进口与出口压力波动 ...
不知道你的消声器使用在什么地方?为什么会产生两相流?
水中的?烟气?蒸汽?
发表于 2010-10-28 21:56 | 显示全部楼层
使用在风冷管翅式蒸发器前端,这里主要是气态的制冷剂,但也有少许被蒸发的液态冷凝器,流动过程两者还存在质量和热量交换。
发表于 2010-11-1 17:44 | 显示全部楼层
jimee_lzj 发表于 2010-10-28 21:56
使用在风冷管翅式蒸发器前端,这里主要是气态的制冷剂,但也有少许被蒸发的液态冷凝器,流动过程两者还存在 ...
从你的描述上来看,采用离散相模型更加合适一些
毕竟液态的只是少量的
GMT+8, 2024-11-25 10:25 , Processed in 0.054825 second(s), 15 queries , Gzip On.
