查看: 1228|回复: 4
[结构分析] 预应力模态分析时,施加不垂直的荷载问题
发表于 2008-5-20 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 高手:
      小弟在做有预应力的模态分析,遇到了在一个节点施加不垂直的两个集中力,请高手指点怎样实现。
  我旋转节点坐标系,可是施加第二个力后,第一个就自动变得和它垂直了。
        谢谢
发表于 2008-5-20 22:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
1、可以建立局部坐标系
2、也可以通过把这个集中力分解到X和Y方向,然后施加 。
 楼主| 发表于 2008-5-21 08:45 | 显示全部楼层
谢谢
            我就是建立的局部坐标系 ,然后用nrotat,把节点坐标系旋转到与之前建立的局部坐标系相同的方向,不过力的方向好像只是节点坐标系中的方向。在同一个节点坐标系不知道怎样加两个不垂直的力(除了分解),,所以出现了上面的问题。请主任进一步指导一下吧
发表于 2008-5-21 09:36 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
施加载荷时候把工作坐标设置成你建立的局部坐标。
 楼主| 发表于 2008-5-21 11:14 | 显示全部楼层
多谢                   多谢
GMT+8, 2025-2-19 18:59 , Processed in 0.089710 second(s), 17 queries , Gzip On.
