查看: 5738|回复: 6
[FFT] 请教FFT(ORIGIN)变换后时域和频域的幅值问题
发表于 2008-5-20 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用origin对时域作FFT变换后,频谱图纵坐标的数值非常之大(2000),而时域的数值只有20.
根据我的理解,时频变换后,纵坐标的单位应该都是一样的.数值也应该匹配.为何出现这种情况呢?
刚接触FFT,请教大家.谢谢
发表于 2008-5-27 01:11 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
你可以限定x轴的显示范围,限定的范围和你实际中一致即可
发表于 2008-6-1 19:55 | 显示全部楼层
假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。
发表于 2010-9-15 10:15 | 显示全部楼层
那么应如何处理纵坐标呢?
发表于 2010-11-29 00:59 | 显示全部楼层
发图具体说明再看
发表于 2011-5-10 17:21 | 显示全部楼层
同求此问题!
发表于 2011-5-10 18:20 | 显示全部楼层
应该将FFT求得的值除以N,若单边谱还要乘以2
GMT+8, 2025-1-10 20:37 , Processed in 0.089664 second(s), 19 queries , Gzip On.
