查看: 15355|回复: 13
[转子动力学] 关于动平衡精度要达到的G1标准是什么
发表于 2008-5-20 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
某工作转速7000rpm的转子动平衡精度要达到G1标准,请问G1是什么标准,是低速平衡还是高速平衡的标准,G1具体应该是多少呢?
高速平衡精度通常表示为mm/s或um
低速平衡精度通常表示为gmm
那么这个转子的G1是1.0mm/s吗?
发表于 2008-5-20 13:52 | 显示全部楼层
考虑到技术的先进性和经济上的合理性,国际标准化组织(ISO)于1940年制定了世界公认的ISO1940平衡等级,它将转子平衡等级分为11个级别,每个级别间以2.5倍为增量,从要求最高的G0.4到要求最低的G4000。单位为公克×毫米/公斤(gmm/kg),代表不平衡对于转子轴心的偏心距离。如下表所示:
G4000具有单数个气缸的刚性安装的低速船用柴油机的曲轴驱动件
G1600刚性安装的大型二冲程发动机的曲轴驱动件
G630刚性安装的大型四冲程发动机的曲轴驱动件
弹性安装的船用柴油机的曲轴驱动件
G250刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动件
G100六缸和多缸高速柴油机的曲轴传动件;汽车、货车和机车用的发动机整机
G40汽车车轮、轮毂、车轮整体、传动轴,弹性安装的六缸和多缸高速四冲程发动机的曲轴驱动件
G16特殊要求的驱动轴(螺旋桨、万向节传动轴);粉碎机的零件;农业机械的零件;汽车发动机的个别零件;特殊要求的六缸和多缸发动机的曲轴驱动件
G6.3商船、海轮的主涡轮机的齿轮;高速分离机的鼓轮;风扇;航空燃气涡轮机的转子部件;泵的叶轮;机床及一般机器零件;普通电机转子;特殊要求的发动机的个别零件
G2.5燃气和蒸汽涡轮;机床驱动件;特殊要求的中型和大型电机转子;小电机转子;涡轮泵
G1磁带录音机及电唱机、 CD 、 DVD 的驱动件;磨床驱动件;特殊要求的小型电枢
G0.4精密磨床的主轴;电机转子;陀螺仪
发表于 2008-5-21 14:36 | 显示全部楼层
精度等级系指许用偏心距e与转子角速度w的乘积,单位为mm/s 按ew乘积的大小共分为11个精度等\级,正如2楼所说.还有一点就是二楼所说的精度等级的单位是g.mm/kg,我个人觉得是错误时的,还请二楼的楼主拿出论据.
发表于 2009-3-31 17:17 | 显示全部楼层
很不错的资料,谢谢
发表于 2009-4-7 14:49 | 显示全部楼层
单位应该为:gmm.或者gm
发表于 2009-4-28 16:46 | 显示全部楼层
单位的确不应该是g*mm/Kg,可是奇怪很多网页上都是这么说。
平衡等级正确的单位应该是mm*rad/s或者mm/s,不代表不平衡对轴心的偏离距离,而是表达的一种线速度的概念,如三楼所言。
这个线速度标准来源于德国在20世纪60年代提出的动平衡评定准则:认为不论什么转子,当动平衡品质相同时,其轴承的单位动力承压应该相同。经过推导,可以知道转子表面的允许线速度应该相同。因此可以用线速度的概念来描述动平衡品质。也有人使用另外一个标准-振动烈度-来评价动平衡,单位也是mm/s,应该也是这个道理。
动平衡精度等级G=Eper*omega/1000,这里的Eper是转自许用不平衡度,单位是μm,才代表了转子质心对轴线的偏离。omega是转子的最高转速,单位rad/s。
因此转子许用不平衡量为Uper=Eper*M,M为转子质量(单位Kg),Uper的单位是g*mm。
若转子的校正半径为r(单位mm),由此计算转子许用不平衡量的式子为
m=Uper/r,单位为g,将上面各种关系带入之后,就可以知道上面帖子里面说的公式
m=9549MG/nr
注意转速已经转换到了r/min为单位的n。
以上来自于教材和网络,我说的时候可能有不对的地方,大家批评指正。
[ 本帖最后由 qiandashuai 于 2009-4-28 17:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:08 | 显示全部楼层
非常感谢各位的无私解答
发表于 2011-2-24 21:42 | 显示全部楼层
单位确实是g*mm/Kg,因为G1表示的是一个精度等级,实际的转子允许不平衡量大小是和转子的重量有关的,用G值乘以转子的重量(千克),所得即是允许不平衡量的大小
 楼主| 发表于 2011-3-17 08:23 | 显示全部楼层
回复 6 # qiandashuai 的帖子
麻烦请教一下,如果说在3000转下振动速度为1.0mm/s,是否可以换算成um呢?谢谢
发表于 2011-3-17 16:42 | 显示全部楼层
这个问题没有大家讨论的那么复杂,主要是选择的标准不一样,不同的行业有不同的习惯
如果采用不平衡力烈度Su的话,单位就是mm/s
如果采用Eper值的话,单位就是g.mm/kg (um)
如果采用允许不平衡量Uper的话,单位就是g.mm
发表于 2011-3-17 16:45 | 显示全部楼层
根据公式换算一下就行
Eper=Su/omega
发表于 2012-2-20 19:16 | 显示全部楼层
回复 10 # yejet 的帖子
那么什么行业使用什么标准呢?是根据转子速度区分的么?有没有相关的材料呢?
发表于 2012-2-21 11:17 | 显示全部楼层
讨论的很好,这才是我们希望看到的气氛,顶顶顶!
发表于 2012-7-4 14:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 09:44 , Processed in 0.061670 second(s), 19 queries , Gzip On.
