查看: 1080|回复: 2
[线性振动] 连续系统受迫振动的直接解法
发表于 2008-5-20 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用直接解法求连续系统的受迫振动问题时,对于解的一般形式y(x,t)=v(x)*sin(wt),实际上是没有考虑相位差,那么,当激振频率较大时,还能忽略相位差吗?
发表于 2008-5-20 17:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
这个问题我认为是这样的:在初始计算的条件下我们是假设激励y(t)=y*sin(wt)(其中y是力向量)和响应是u(x,t)=u*sin(wt)(其中u是力向量)。随着时间的延续响应和激励之间的确有了相位差,响应u和激励y都是复数向量,这两个向量的复角不同,这些复角就代表了2者之间的相位差。如果求得是频响函数也是如此,频响函数的复角也代表激励点和响应点的相位差
发表于 2008-5-24 15:29 | 显示全部楼层
   对于没有阻尼系统,或忽略阻尼,那么设系统响应为y(x,t)=v(x)*sin(wt),是对的,这种假设就是认为结构系统处处的响应于激励之间没有相位差,若考虑阻尼,那么设系统响应是就要加上相位y(x,t)=v(x)*sin(wt+a)... ...
    相位只是于阻尼有关,是系统滞后的一种效应,于振动低频还是高频没有关系.. ..
GMT+8, 2024-12-2 10:49 , Processed in 0.057839 second(s), 18 queries , Gzip On.
