查看: 1097|回复: 5
[编程技巧] 如何循环输入10个数而不用for循环?
发表于 2008-5-19 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入10个数放在矩阵t中
原程序:
disp('请输入十个数:')
for i=1:10;
t(i)=input('');
有没有办法不用for循环就能实现?还有在运行该程序时如果用空格来分隔输入的10个数会出错,如下
disp('请输入十个数:')
for i=1:10;
   t(i)=input('');
请输入十个数:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
??? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Error: Missing operator, comma, or semicolon.
这是为什么?如果用回车就不会出错,难道必须用回车作为分隔符吗?
发表于 2008-5-19 19:04 | 显示全部楼层
这样输入十个数:[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]
发表于 2008-5-19 19:19 | 显示全部楼层
楼上的好像不对,应该输入一个数,回车一次。这样才能正常运行。
发表于 2008-5-19 19:20 | 显示全部楼层
disp('请输入十个数:')
t=str2num(input('','s'));
这种方式只能用空格或逗号等隔开了,回车就判断输入结束了.其间也没有加入判断输入是刚好是10个数据的语句.
发表于 2008-5-19 19:28 | 显示全部楼层
原帖由 friendchj 于 2008-5-19 19:19 发表
不用for循环的代码如下:
  1. disp('请输入十个数:');
  2. A=input('');
上面代码运行后,输入[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]即可
 楼主| 发表于 2008-5-19 20:16 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
谢谢了啊,这正是我想要的^_^
GMT+8, 2025-1-27 01:07 , Processed in 0.086200 second(s), 17 queries , Gzip On.
