查看: 7758|回复: 7
[转子动力学] 转子振幅与振动速度之间的关系换算
发表于 2008-5-19 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子振幅与振动速度之间的关系换算,这两个单位之间是不能换算的,只能说是相当于,以前看过两个公式,不知道是不是准确,大家共同来讨论:(都是指50HZ的转子)
2A=1.414V/W
2A=5400V/60
A是振幅,V是振动速度,W是角速度
[ 本帖最后由 dorrila 于 2008-5-19 13:16 编辑 ]
发表于 2008-5-19 13:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
请你把公式中A,V ,W的意思解释一下,W不太明白
发表于 2008-5-19 16:44 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我认为转子振幅与振动速度之间的可以换算,转子振动一般指的都是纵向振动,这样转子的振动速度和振幅之间的频率是相同的只是速度领先一个相位而已。但是振动的速度就不同于转动的速度了,这两者之间我认为没有一个明确的关系,只是在转子达到临界转速的时候振动速度等于转动速度。你上面的公式我认为在一般的情况下是不成立的
发表于 2008-5-19 19:57 | 显示全部楼层
这是一种模型的建立~~~~~~~
发表于 2008-5-19 20:03 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
请4楼详细说明一下你的‘这是一种模型的建立~~~~~~~’,不太明白
 楼主| 发表于 2008-5-19 23:10 | 显示全部楼层
可能是我说的不太明白,我举个例子:
假设某转子在3000rpm下振动速度为1.2mm/s,那么他相当与多少振动位移呢,按上面公式应该是10.8um
不同转速下是不一样的。
发表于 2008-5-20 08:41 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
你的意思我明白,本来假设某转子在3000rpm下振动速度为1.2mm/s,那么他相当与多少振动位移A与转速之间V是有关系:wnA=V(其中w为转子自然频率),现在wn与转子转速w之间也有关系,原因是因为动量矩H=Jp*w与转子的涡动有关。但是wn与转子转速w之间的具体公式关系我没有见过你帖子里面的形式,可能只针对单盘转子你可以算算看看
发表于 2008-7-5 12:53 | 显示全部楼层
我有个问题想请教各位,有一台对旋轴流风机,两个转子的转速都是1480rpm,其中一个转子的振幅是0.034mm,另一个转子的振幅是0.031mm,假设电机的振动有效值是1.6mm/s,现在需要求整台风机的振动有效值,该怎么计算?请赐教!
GMT+8, 2024-12-3 15:32 , Processed in 0.079035 second(s), 18 queries , Gzip On.
