查看: 1839|回复: 4
[弹性力学] 弹性本构用张量表示
发表于 2008-5-18 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在杨桂通的弹塑性力学引论上,弹性本构方程用下面式子张量表示:图1;图片2,怎么出现了C16=C1131,而kl应该是求和,为什么采用C16表示,直接写成c1131,而总系数是6*6=36个应该是3的几次方呢?
[c11                     C16
   c61                       c66  ]
关于上面张量记法理解,大家发表一下见解
发表于 2008-5-19 09:52 | 显示全部楼层
对“总系数是6*6=36个应该是3的几次方呢?”我懂点
前面的我有点记不清了,固体力学学过时间久了,也不是这个方向的,对后面的我懂,本来矩阵c系数下标有四个,一般是ijkl,但是ij和kl这两组是可以交换的,证明就在书里,所以就变成6*6了呀,总共的系数不就从9*9=81变成6*6=36了
发表于 2008-5-20 23:40 | 显示全部楼层
感觉c16=c1131错了,
c16中1代表xx,6代表xy或者yx,
c1131表示xxzx,感觉应该是xxyx,就是说应该是c16=c1121才对
个人意见,供参考
 楼主| 发表于 2008-5-22 14:36 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你看一下张量的书,来自于书平,16=1131是对的
发表于 2008-5-22 22:23 | 显示全部楼层
楼上的,我看的是
固体中的声场和波,B。A。奥尔特著的,科学出版社
第61到62页有这个
GMT+8, 2025-4-4 21:36 , Processed in 0.126802 second(s), 21 queries , Gzip On.
