查看: 2253|回复: 2
[综合讨论] 初学者请教一个ANSYS/LS-DYNA的问题
发表于 2008-5-18 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用显式薄壳单元shell163对管柱面进行网格划分,在指定要形成的面单元的属性及单元划分的密度时,总弹出警告提示:There are no selected unmeshed volumes.The VATT command is ignored.
是说没有可以分网的实体吗?可是我前面建模时已经生成了啊,小弟初学请教大虾这是怎么回事应该怎么修改啊?多谢了。
发表于 2008-5-18 14:24 | 显示全部楼层
你的问题我一时没看明白
我谈谈我做的做法:
针对:
用六面体单元来划分的情况:
首先;用工作平面WORKPLANE来讲管柱沿之间方向二等分;
即得到两个上下低都为半圆的管柱;
这样柱壁截面就可以看成是一个四边形;这样就满足了映射划法了;
再在长度方向上定义划分的单元数字就可以,用映射法来划分你的面了;
发表于 2012-3-20 20:48 | 显示全部楼层
不知楼主是那用那个工具来划分的。你的问题是楼主SHELL163只能划分面,不能划分实体。所以在mesh时,请确认你已经选择了面。
GMT+8, 2025-1-11 05:21 , Processed in 0.070323 second(s), 17 queries , Gzip On.
