查看: 2899|回复: 8
[计算数学] Maple计算复杂的符号积分总是给出积分本身,怎么办?
发表于 2008-5-15 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Maple中的simplify做积分展开,Maple总是不给做,有没有其它可用的命令?多谢了。
发表于 2008-5-16 20:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
支持一下。
同样的问题。。。。。
只不过,我的是求导而已,都是直接给出d(------)/dx。而不是想要的结果。。。。
请高手指教。。。。
 楼主| 发表于 2008-5-17 07:41 | 显示全部楼层
多谢支持,这里人气不旺啊:@)
发表于 2008-5-17 08:43 | 显示全部楼层
用maple人不是很多,所以大家可能有心帮忙也帮不上
不能实现你的目的的原因应该是你的积分太复杂,通常只有这个原因和无法积分的函数才会出现,你可以采用数值积分
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2008-5-17 18:53 编辑 ]
发表于 2008-5-18 15:51 | 显示全部楼层
楼上说的蛮有道理的。。
我把原来的大块大块的程序按行展开,然后再单独的计算,结果用一个simplify(expend())就差不多搞定了。。
楼主看看,你是不是也要这样,分块进行呢。
 楼主| 发表于 2008-5-20 04:45 | 显示全部楼层
谢谢大家。
觉得还是Mathematica的积分功能比较强
 楼主| 发表于 2008-5-20 04:50 | 显示全部楼层
因为对Maple不熟,所以想知道有关一些积分、简化的高级命令,expend命令没找到,楼上是否可以介绍几个实用的命令?多谢了
发表于 2008-5-20 21:37 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
方程太复杂,maple不会计算出来的
他也只能按照一定的规则求解。
所以你可以考虑一下分部求解
[ 本帖最后由 咕噜噜 于 2008-5-21 16:07 编辑 ]
发表于 2008-5-21 08:57 | 显示全部楼层
无水说的很有道理。
我前边的 分块来做就是用的这个方法。
请楼主自己体验一下。
化简一般是一组命令的组合,而不是单独的某一个命令就能搞定的。建议楼主查询一些化简的基本命令,熟悉maple的数据结构,然后再做化简。
我也初学maple,希望对你有所帮助。
GMT+8, 2025-1-9 15:07 , Processed in 0.060969 second(s), 18 queries , Gzip On.
