查看: 2246|回复: 11
[控制系统类] 请教补偿模糊神经网络仿真
发表于 2008-5-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道没有现成的模块 自行编制了 模糊神经网络的算法 但是怎么才能封装好 然后显示系统响应图呢 希望高手指点一下 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-15 15:25 | 显示全部楼层
难道真的没有人用啊 还是我说的不够明白 还是自己先想想 谁会指导我一下 谢谢
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-15 21:09 编辑 ]
发表于 2008-5-15 16:58 | 显示全部楼层
这样提问,肯定没人帮你回答,注意技巧
 楼主| 发表于 2008-5-15 18:08 | 显示全部楼层
补充一下 我做的是锅炉汽包水位在阶跃信号下的系统响应图 就是信号源是阶跃信号 然后连接补偿模糊神经网络控制器 当然模块中没有 我编制了程序 输入是系统的误差 和 误差变化率 一个输出 然后想得到系统的阶跃响应图 但是不知道如何做出来 想问问补偿模糊控制器是不是要以子系统被封装的形式加进去啊
谢谢楼上的 我新来的 不懂得规矩:loveliness:
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-15 21:13 编辑 ]
发表于 2008-5-15 18:31 | 显示全部楼层
做成子系统也可以吧,不过一般使用s函数编写控制器,你可以看看论坛相关帖子,有很多例子
 楼主| 发表于 2008-5-15 18:37 | 显示全部楼层
我用m文件编的 看看改成s函数能行不
谢谢你了
发表于 2008-5-15 18:43 | 显示全部楼层
Embedded Matlab Function这个模块也可以,如果你原来用M文件编的,用这个模块更好改
 楼主| 发表于 2008-5-15 20:08 | 显示全部楼层
好的 我再试一下 谢谢了 我想也应该可以吧
 楼主| 发表于 2008-5-16 18:31 | 显示全部楼层
我还想问一下 我看了别人的论文 大概是这样的 但是我还有地方不明白 就是那个封装的地方 接口好像只有一个 怎么能改成两个阿 我刚接触 不太懂 请教大家了 谢谢
[ 本帖最后由 cy1983 于 2008-5-16 18:33 编辑 ]
发表于 2008-5-16 18:44 | 显示全部楼层
封装之前加两个输入模块
 楼主| 发表于 2008-5-16 18:50 | 显示全部楼层
原来是这样啊 谢谢你了“无敌小子” 真的很负责任  很有耐心 谢谢!!!!!!!!
发表于 2009-7-4 20:48 | 显示全部楼层
把源程序发给我吧
能把源程序发给我吧,我是个初学者:handshake
GMT+8, 2024-11-25 04:00 , Processed in 0.062890 second(s), 22 queries , Gzip On.
