查看: 2517|回复: 4
[其他相关] 关于频率的单位
发表于 2008-5-12 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如弹性模量的单位是 N/mm2,密度的单位是T/mm3,算出来的固有频率单位是什么
假如弹性模量的单位是 N/mm2,密度的单位是kg/mm3,算出来的固有频率单位又是什么
是如何推导的呢
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-13 11:01 编辑 ]
发表于 2008-5-12 22:51 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
还是用标准形式吧,弹性模量的单位是 N/m^2  ,密度单位kg/m^3 ,这样得出的固有频率单位就是rad/s。感觉去推导比较烦,容易出错
发表于 2008-5-13 15:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
频率的单位不都是 Hz ? (即 1/s)
搞控制的喜欢使用 rad/s
式子中各参数单位可以不同, 但总体需相同
即惯性力与弹性恢复力需同单位
发表于 2008-7-28 17:40 | 显示全部楼层
第一个得出的f单位是Hz,而第二个中,你的单位是不协调的,如果E的单位用MPa(N/mm^3),则密度的单位必须用t/mm^3。
因为1MPa=10^6Pa=10^6N/mm^2=10^6kg.mm/s^2*m^2=10^6 kg/ms^2=1000kg/10e-3m*s^2=t/mm*s^2
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:14 | 显示全部楼层
回复 地板 autorunner 的帖子
你的回答好像有点问题啊,是不是应该是这样
MPa=N/mm^2
1MPa=10^6Pa=10^6N/m^2=10^6kg.m/s^2*m^2=10^6 kg/ms^2=1000kg/10e-3m*s^2=t/mm*s^2
GMT+8, 2024-12-2 07:38 , Processed in 0.059505 second(s), 18 queries , Gzip On.
