查看: 2318|回复: 7
直流电机噪音振动频谱图
发表于 2008-5-12 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机转速约110r/s,传动比73:1,输出齿轮转速约为1.5r/s. 哪位大侠帮我分析一下阿?
频谱图
频谱图
发表于 2008-5-13 22:55 | 显示全部楼层
你的红线和绿线分别代表什么啊?
发表于 2008-5-13 23:23 | 显示全部楼层
由于齿轮的转速很低,所以齿轮产生的噪声频率很低,基本低于人耳的听阈下限(20Hz),所以齿轮产生的噪声可以忽略。
对于电机的噪声,现在还不好分析。因为你没提供具体的参数,比如电动机的极数,转子和定子的槽数等。
发表于 2008-5-15 15:09 | 显示全部楼层
有些采集器配套的分析软件,很容易就可以做傅立叶变换,得到频谱图.
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-15 21:12 编辑 ]
发表于 2008-5-21 09:29 | 显示全部楼层
请对你的设置参数进行适当的说明,别人才好帮你分析啊
 楼主| 发表于 2008-6-24 16:51 | 显示全部楼层
直流电机,一对磁极,槽数为10
大家再看看呢
 楼主| 发表于 2008-6-24 16:53 | 显示全部楼层
绿线是振动(body noise),红线是噪声(Acoustic noise)啊
发表于 2011-2-14 23:13 | 显示全部楼层
这个是通过Artemis中直接的FFT做出来的吗
GMT+8, 2025-1-10 20:36 , Processed in 0.062613 second(s), 22 queries , Gzip On.
