查看: 2890|回复: 5
[其他软件] LMS国际公司推出LMS Virtual.Lab 2008 高校优惠活动
发表于 2008-5-12 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Motion + Durability + Optimization
领先源于创新,以虚拟样机振动噪声、疲劳、操稳性工程解决方案著称LMS国际公司,其推出的LMS Virtual.Lab 全球第一个功能品质工程集成解决方案,开创性地在一个统一的平台上进行结构动力学建模和分析、系统级振动噪声、多体动力学、耐久性、声学、操稳性分析,以及上述属性间的多属性优化,使仿真设计真正迈向功能品质属性为目标的功能化设计,大大提升了仿真设计在产品开发中的功能性和指导性,为仿真设计的致臻目标”Design-right-first-time”的实现提供了一个独一无二的平台。
在LMS Virtual.lab平台中,结构动力学建模和分析、系统级振动噪声、声学、多体动力学、耐久性、以及设计优化一气合成,真正实现CAE驱动的功能品质设计,既在CAD原型确定前,即可对产品设计进行功能属性预测。开发工程师不必再在象以往一样在不同的分析工具间切换,节省了大量的数据格式转换的时间和精力。同时,作为一个开放的环境,LMS Virtual.lab实现了与主流CAD、CAE和试验数据的无缝连接。其特有的混合仿真(hybrid simulation)技术,将基于试验的模型和载荷与仿真模型相结合,试验数据对仿真模型的验证大大提升了设计仿真的准确性及可靠性。广泛地应用于汽车、汽车零部件、航空航天、船舶、兵器、铁道、电力、风能、工程机械等领域。
在产品、开发流程的创新中,CAE驱动的品质属性设计,已成为仿真技术发展的趋势,为使国际先进的仿真技术在中国高校中普及,推动国内仿真应用的技术水平,增加国内的业界技术交流,LMS国际公司为针对广大中国高校用户推出2008高校活动和特别的优惠计划,以将我们最好的解决方案提供给您。2008 LMS Virtual.Lab 高校活动的产品包括LMS Virtual.Lab中的三大产品线LMS Virtual.lab Motion(多体动力仿真)、LMS Virtual.lab Durability(系统级疲劳仿真)、Virtual.lab Optimatization(系统级优化)。
软件试用及相关问题请与我们联系
廖烨 010-84973605-407  ye.liao@lmsintl.com
宋洁 010-84973605-406  jie.song@lmsintl.com
LMS Virtual.Lab Motion 特色:
基于DADS高效稳定的求解器,传统算法与递归算法相结合
宽频段的柔性体处理技术,出色的刚柔混合多体动力学分析
可直接读入试验的模态信息,进行多体动力学和试验的混合计算仿真
基于CATIA的建模环境,省却了数据转换的过程。同时操作上继承了CAD的操作风格和思维习惯
多学科仿真分析的高度集成,与有限元分析、疲劳、声学、NVH和优化集成于同一界面
强大的CAD接触和柔性体接触计算功能
出色的模型参数化功能
高效全面的建模工具箱,如:履带、整车、悬架、齿轮、链条、皮带和发动机等
LMS Virtual.Lab Durability 特色:
焊点疲劳分析,VL Durability采用二步法,将LBF法与基于应力(stress based)的方法相结合
焊缝疲劳分析,采用先进的基于切口应力的RxMS方法;
与多体动力学无缝集成的系统级疲劳
先进的应力梯度修正方法,能够对准静态应力结果和模态应力叠加结果进行应力梯度的修正
专门针对表面下疲劳分析(fatigue below surface)的解决方案
LMS Virtual.Lab Optimization 特色:
强大的多属性目标优化功能
支持随机参数的输入,以满足最严格的鲁棒性设计、可靠性和质量标准
与LMS Virtual.Lab的其它功能模块无缝集成,实现优化流程自动化
LMS Virtual.Lab相关资料下载地址:ftp://www.lmschina.com
用户名:site2 密码:111111
关于LMS国际公司
比利时LMS国际公司,总部设在比利时鲁文,专门为机械产品开发的功能品质工程提供解决方案。公司开发的软件,生产的硬件及其它相关产品可以帮助工程人员根据运动学与动力学、平顺性、操纵的稳定性、结构的整合、振动、声学、NVH和疲劳历程等特征对设计进行改进,这样用户就可以了解并解决出现的问题。与此同时LMS先进的属性优化技术也就转化成为LMS在市场上的战略性竞争优势。LMS提供的解决方案是以数字开发为基础,以过程开发为中心,最终提高生产厂家的劳动生产率。LMS公司的工程服务部门可以为整车的开发提供很多技术性支持,从项目承包到问题诊断,技术转让,合作开发等等。LMS公司的产品符合ISO9001质量体系标准,全球共有20个分支机构,员工700多人。
比利时LMS国际公司北京代表处 亚运村汇宾大厦B0716室
Tel:010-84973605  Fax:010-64993735
[ 本帖最后由 w89986581 于 2008-11-2 18:32 编辑 ]
发表于 2008-11-2 17:03 | 显示全部楼层
顶一下,估计很多人都没有看到。
发表于 2009-3-23 17:37 | 显示全部楼层
好贴,顶一下!
发表于 2009-3-24 15:56 | 显示全部楼层
个人使用意见:Virtual Lab真个一垃圾产品;使用很别扭不说,取消了2D分析,取消了cmd命令流。。。
声学分析,并不是无缝整合sysnoise核心,而是同时并行数据传输来启动sysnoise56另行计算。。。搞不懂,单纯声学分析,还不如直接使用sysnoise56计算?
完全一个搞不懂。。。本想单独定购sysnoise,却被告知56版本以后已不再开发。。。
LMS你到底要搞什么?和Comsol平台对比,你的Virtual Lab怎个烂字了得
LMS要完了。怀念sysnoise
 楼主| 发表于 2009-3-24 19:31 | 显示全部楼层
回复 地板 minetree 的帖子
哈哈,看来minetree是相当气愤了.
教育版的安装成功过一次而已,以后再也没有安装成功过,更别提用了.
发表于 2012-3-28 10:59 | 显示全部楼层
我都没有下载到,哪位好心人好一份给我,不知道大不大?774969688@qq.com谢谢了
GMT+8, 2025-1-11 22:52 , Processed in 0.061382 second(s), 17 queries , Gzip On.
