查看: 1727|回复: 11
[稳定性与分岔] 我的分岔图,大家看一下吧
发表于 2008-5-10 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的分岔图,不知道是不是有什么问题,哪里是混沌呢?
发表于 2008-5-11 12:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
0.8附近就是吧,你不确定的话就做一下相图等看一下
发表于 2008-5-18 15:03 | 显示全部楼层
0.88以后,0.8左右是概周期
发表于 2008-5-20 21:49 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你是根据什么做的分岔图!
发表于 2008-5-21 21:51 | 显示全部楼层
hehe  好问题! 我也想问问! 如果没有问题的话,0.88以后差不多是混沌,倍周期通向混沌!之前的不好说!:loveliness:
 楼主| 发表于 2008-5-27 11:14 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
我是画的分数阶rossler系统的分岔图,变量是其中的一个参数,0.78到0.8附近的也应该是混沌吧?
 楼主| 发表于 2008-5-27 11:23 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
请问一下,什么是概周期,概周期下LLE是小于0 的吧?
发表于 2008-5-27 15:28 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
概周期定义可以搜索论坛,其LLE是小于0的
发表于 2008-5-27 21:58 | 显示全部楼层
这个图是否用极值判断法做出来的呀?
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:50 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
我是用在y=x的截面上的点做的分岔图,只是在最先获得时间序列的时候可能迭代的步长取的有点长,现在再继续算,比较慢,还没出结果
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-5-28 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-30 11:06 | 显示全部楼层
又出现问题了,我发现在0.892和0.894的时候系统是发散的(我步长取的0.02),这里做分岔的时候值得到的很大,能达到10的8次方那么大,然后到了0.896就又恢复到4和6左右了,这是怎么回事啊?难道在分岔的中间还能出现发散的情况??
发表于 2008-5-30 13:14 | 显示全部楼层
也有可能是数值积分不收敛造成的!
GMT+8, 2025-1-23 03:12 , Processed in 0.113647 second(s), 21 queries , Gzip On.
