查看: 1326|回复: 7
[结构振动] 局部振动
发表于 2008-5-10 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚入门 请高手指点    什么情况需要考虑局部振动  什么情况下模态分析会有明显变化
        多谢
发表于 2008-5-11 12:34 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
你的问题比较奇怪的
局部振动是什么意思? 是物体的某个局部的振动还是?
发表于 2008-5-11 13:24 | 显示全部楼层
好像杂交(hybrid)控制里面有模态控制和波形控制(wave control)结合起来的,看过有关的文献,好像wave control是针对“局部”进行振动控制的,不过我没有看太懂,不知道lz讲的是不适合这方面有关,
PS:借lz的帖子,如果有路过的知道wave control的朋友,请介绍一下有关方面的知识,谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:10 | 显示全部楼层
多谢各位的回复 万分感激
           我是想做模态分析  考虑局部固有频率 和整体固有频率的差别 比如是不是局部的材料刚度远低于整体材料的 这样的条件才会有明显的局部振动 还是其他别的什么条件?
发表于 2008-5-11 20:27 | 显示全部楼层
从感性上来看。。。是这样。。
很这可能只是一种特殊情况
需要理论上的全面分析
 楼主| 发表于 2008-5-12 08:40 | 显示全部楼层
能不能说的再详细点 。小弟愚钝没听太明白,或者可以告诉我在什么书籍上可以找到类似的理论! 多谢
发表于 2008-5-12 09:47 | 显示全部楼层
帮你baidu了一下,看看对你有没有帮助,从波动理论来解释局部振动现象:
周期结构是由若干相同子结构通过首尾相接形成的规则性和周期性结构系统。按子结构的排列方式可将其分为一维、循环、二维和三维周期结构。周期结构在航空航天、大型建筑、旋转机械和新型功能材料等许多领域得到了广泛应用,例如,卫星天线结构,高层建筑框架结构、汽轮机叶片—轮盘等工程结构以及超声探测领域中的超声换能器、电讯装置中的各种压电传感器和声滤波器等压电材料结构都是周期性结构。周期结构具有不同于非周期结构的特殊力学性质,例如周期结构表现出频率通带和禁带现象等。当波动频率处于通带区域内时,会无限制地传遍整个结构,其幅值和能量不会发生衰减;当波动频率处于禁带段时,其不会传遍整个结构,即幅值和能量产生衰减。由于设计和制造误差、材料缺陷等原因,实际周期结构总是不可避免地同理想周期结构之间存在一定的偏差,致使周期结构的各个子结构间具有某种程度的不统一性(称之为失谐),这种存在失谐的结构即为失谐周期结构。失谐可对周期结构的力学特性产生很大影响,致使失谐周期结构与谐调周期结构之间的力学行为存在本质区别。当周期结构中存在失谐时,即使弹性波与振动频率处于谐调结构的通带范围内,失谐也会导致波动在结构界面产生反射,而多重反射的结果可使波与振动限制在结构的某一局部区域,形成局部振荡,即产生波与振动的局部化现象。局部化破坏了周期结构模态的规则性,使振型发生畸变;在外激励下,结构某些部位的响应幅值过大,产生能量积聚,甚至导致结构发生疲劳破坏。如果忽略失谐的影响,仍然采用理想模型来研究问题,就可能得出完全错误的结论。可见,分析失谐周期结构中波动和能量的传播方式与规律具有重要的理论与实际意义,可以为重要子结构的振动控制和减振设计提供理论依据。
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:16 | 显示全部楼层
多谢楼上 您费心了
               这个原理对我理解局部振动还是有一定帮助的
GMT+8, 2024-12-2 10:46 , Processed in 0.080183 second(s), 18 queries , Gzip On.
