查看: 3010|回复: 2
[编程技巧] Matrix is close to singular or badly scaled 出错求助
发表于 2008-5-9 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近编程遇到一个问题,如:
S=inv(invS);
对invS求逆,有时会有Warning:
Matrix is close to singular or badly scaled.
         Results may be inaccurate. RCOND = 2.273?450e-017.
接下来便出错不运行了。由于我是运行一个迭代算法,这样导致下面的循环也不能执行,很苦恼啊。
看过一些解决方法:
1.关掉警告,warning off
2. 用pinv()代替inv();试了一下,感觉和inv()差不多,就是不知道会不会带来很大误差。
各位还有什么好的方法啊,谢谢啦!
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-9 11:45 编辑 ]
发表于 2008-5-9 13:21 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
几十年前好像亦遇过, 不过忘了如何处理
可否建议楼主上传 invS 矩阵
供意者试试
发表于 2008-5-9 13:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
矩阵奇异了
理论上,奇异矩阵是没有逆的
因为其行列式值为0
不过,可以求广义逆
具体查相关的书看看
GMT+8, 2025-1-27 18:11 , Processed in 0.091905 second(s), 17 queries , Gzip On.
