查看: 1468|回复: 3
[Virtual.Lab] 怎么我的阻抗边界条件加不上去呢
发表于 2008-5-9 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照安装文件里的例子去做 第一个IBEM模型
前面几步完成后 在做到施加阻抗边界条件时 电脑发出叮叮的响声 然后sysnoise里没反应。然后继续做下面的步骤的话,到求解的时候,sysnoise会自动关闭。
请问高手这是怎么回事?谢谢
发表于 2008-5-9 09:33 | 显示全部楼层
很奇怪哦,什么版本?把命令流(sysnoise.JNL)发上来看看
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:53 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
你看看 就是这个 前面的步骤都没事 一点求解 sysnoise就会自动关闭。
那个sysnoise.JNL是0字节的文件 你看看
发表于 2008-5-13 23:43 | 显示全部楼层
是不是你所要加阻抗的面不在当前被激活的模型中,如果有两个模型的话,一定要在当前被激活的模型下对该模型的面上进行一些设置的操作。
GMT+8, 2025-1-26 21:16 , Processed in 0.110935 second(s), 17 queries , Gzip On.
