查看: 1699|回复: 7
[编程技巧] 如何编程按顺序对两组数据进行统计
发表于 2008-5-9 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,现在做毕业设计要用到matlab,望各位高手帮忙解答,十分感谢!
具体情况如下:
有两组数据,每组28800个,要按顺序对其统计,分以下几种情况:
1.小于10的两组数据里各有多少个?
2.大于10的两组数据里各有多少个?
3.还是小于10的两组数据里各有多少个?
4.大于10的两组数据里各有多少个?
就是相当于分几个阶段来进行统计,要按顺序来。
例如有50个数,分别是1-10,11-20,1-10,11-20.,2-10,1,然后要分阶段对其进行统计
发表于 2008-5-9 09:06 | 显示全部楼层
原帖由 bluewin2868 于 2008-5-9 08:48 发表
具体情况如下:
1.小于10的两组数据里各有多少个?
2.大于10的两组数据 ...
help find 或doc find
排序doc sort
要用到循环吧
以后请多看置顶帖
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:55 | 显示全部楼层
我这个它不是一般的排序,它要分阶段统计,能不能麻烦说清楚一点,谢谢
发表于 2008-5-9 09:59 | 显示全部楼层
原帖由 bluewin2868 于 2008-5-9 09:55 发表
不太明白问题的意思,能不能把相关的背景知识介绍一下?
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:06 | 显示全部楼层
我要同时统计两组数据,数据中的数比如前面几个小于10,后面有大于10的,又有小于10的,又有大于10的,要分别对它们进行统计
发表于 2008-5-9 11:19 | 显示全部楼层
根据2楼提示自行完成吧,没有太大难度
发表于 2008-5-9 11:51 | 显示全部楼层
原帖由 bluewin2868 于 2008-5-9 10:06 发表
用for循环编了一段代码,不知是不是你想要的?
clc
clear
A=[1 2 3 4 5 6 10 15 46 2 3 6 9 7 15 46 78 15 9 6 3 4 5 45 45 6 4 77];
B(1)=0;%临界下标
C(1)=0;%小于等于10的数字个数
D(1)=0;%大于10的数字个数
j=2;
m=2;
n=2;
k=length(A);
%处理前k-1个数字
for i=1:k-1
if A(i+1)>10&A(i)<=10
B(j)=i;
C(m)=i-B(j-1);
j=j+1;
m=m+1;
if A(i+1)<=10&A(i)>10
B(j)=i;
D(n)=i-B(j-1);
j=j+1;
n=n+1;
%处理最后一个特殊的数字
if A(k)<=10&A(k-1)>10
B(j)=k;
C(m)=k-B(j-1);
elseif A(k)>10&A(k-1)<=10
B(j)=k;
D(n)=k-B(j-1);
elseif A(k)>10&A(k-1)>10
B(j)=k;
D(n)=k-B(j-1);
elseif A(k)<10&A(k-1)<10
B(j)=k;
C(m)=k-B(j-1);
B
C
D
 楼主| 发表于 2008-5-9 13:57 | 显示全部楼层
我看一看是不是我要的,麻烦了,谢谢
GMT+8, 2025-1-13 10:13 , Processed in 0.061036 second(s), 18 queries , Gzip On.
