查看: 3847|回复: 21
[分形与混沌] 请教poincare截面法
发表于 2008-5-8 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用matlab来实现poincare截面法啊
我有一堆数据 想通过poincare截面法来判断是不是混沌
但是 我不会编程
有没有哪位高手可以帮帮我
谢谢大家了
发表于 2008-5-8 21:19 | 显示全部楼层
数据?实验数据吗?实验数据的话用截面法可能不太容易,频闪法更合适一些
 楼主| 发表于 2008-5-8 23:12 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我也不懂
说是流量数据
来判断是否是混沌
 楼主| 发表于 2008-5-8 23:37 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
而且
我们要求必须用这种 方法来实现
我一点都不懂这个
不知道要怎么弄
发表于 2008-5-9 08:14 | 显示全部楼层
流量数据啊,同一截面不同时间还是同一时间不同截面测量?
发表于 2008-5-9 08:50 | 显示全部楼层
楼主的问题太笼统了。
而且自己对这个问题的认识也不够深入。
建议自己先找一本混沌理论方面的教材看看,遇到什么问题可以随时来这里交流。
 楼主| 发表于 2008-5-9 16:44 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
我找了几本书,但是上面对于poincare截面法的描述都只有一两页。
也不知道poincare截面法到底是什么样的流程?
是不是先进行相空间的重构啊?
谢谢了
发表于 2008-5-9 22:52 | 显示全部楼层
像实验数据进行截面绘制的话,一般是需要相空间重构的过程的,你可以参考天津大学出版社马军海的书看看
 楼主| 发表于 2008-5-9 23:55 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
谢谢主任
我明天去图书馆看看有没有这本书
 楼主| 发表于 2008-5-10 11:16 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
题名:  非线性动力系统分析引论
作者:  盛昭瀚  马军海
出版项:北京:科学出版社,2001
页码:  364页
是这本么?
下面的附件是部分流量数据
[ 本帖最后由 dfwmeng 于 2008-5-10 13:10 编辑 ]
流量数据.doc
187.5 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2008-5-10 13:13 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
是不是要进行相空间的重构啊
重构之后
再截面?
发表于 2008-5-11 12:27 | 显示全部楼层
搞清楚相空间的含义,然后就是做Poincare截面意义。
  不要什么东西都拿来做Poincare截面
否则做出来的东西是很牵强的
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:24 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
谢谢无水
但是我的这个是老师布置的毕业论文设计的题目
也就是说  还必须得牵强附会一下
所以我也很苦恼
都不知道要怎么做
之前是没有学过混沌的
却要做混沌在通信流量方面的
所以我完全是个外行
还请您多多指点
谢谢
发表于 2008-5-11 21:36 | 显示全部楼层
我说的书是天津大学出版社,马军海写的,不是你上面naben
 楼主| 发表于 2008-5-12 00:36 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
好的
谢谢
我查到是哪本书了
复杂非线性系统的相空间重构
不过我们学校图书馆好像没那本书
谢谢主任
以后有问题 还请您多多指教
谢谢
GMT+8, 2025-1-9 16:19 , Processed in 0.074189 second(s), 21 queries , Gzip On.
