查看: 1190|回复: 2
[前后处理] 求助: 关于钢结构稳定
发表于 2008-5-8 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要分析的钢结构如图
我和好几个同学做这个问题发现屈曲分析后没有结果文件
请教
1,采用耦合节点方法还是释放自由度的方法建立模型?
2,ELEMENT TYPE 选择哪种?  我用的是2d elastic 3  。
看论坛上有说“要是采用beam188单元,就在铰接的位置建立两个相同的节点,然后再耦合这两个节点的平动自由度”我试了下
不过在静态分析时候报错:section ID set 1 undefined but referenced by element 1.
3,设置实常数时候,惯性矩(area moment of inertia)、梁高(total beam height )要不要设置
 楼主| 发表于 2008-5-9 14:27 | 显示全部楼层
哪位高手帮忙回答一下?!
虽然学过了ANSYS 可是没遇到过这样的钢结构问题(只做过二力杆)
先谢谢了
发表于 2008-5-15 10:13 | 显示全部楼层
采用beam3单元即可进行,但定义实参数时惯性矩和梁高必须定义。对于内部铰结点的处理可以采用释放自由度的方法进行。
GMT+8, 2025-1-31 02:27 , Processed in 0.106137 second(s), 21 queries , Gzip On.
